Cześć,
Zmieniłem opony z letnich na zimowe zrobiłem konfiguracje i wszystko było okej, ostatnio jechałem obwodnica i wyskoczył mi błąd Flat Tyre + 4x4, dsc i abs zjechałem na stacje sprawdziłem ciśnienie w oponach i wszystko było ok, nigdzie nic nie uciekło… błąd który daje flat tyre to, któraś z opon jest przebita ale system nie wie która i nie mogę zrobić konfiguracji i wyskakuje „error” miał ktoś coś takiego albo jakiś pomysł?
a masz dobre opony o takiej samej średnicy?
Felgi są oryginalne od BMW opony takiej jak zalecane, przez tydzień było wszystko okej a od dwóch dni właśnie jest cały czas ten błąd
