Dzień dobry, witam,
jak w tytule i z góry przepraszam jak było gdzieś w czeluściach forum. W każdym razie, podczas grania znikł dźwięk z prawego przodu-drzwi i podszybie. Od czego zacząć? Od gmerania w przewodach z tyłu NAVI czy od razu zacząć od wzmacniacza? Może są ew. bezpieczniki do sprawdzenia (ew. które/gdzie)? Będę wdzięczny za sugestie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
tuner koło akumulatora
hej
a moze po prostu glosniki juz siadly ja bym zaczynal od sprawdzenia glosikow ja juz wymienialem 2 glosniki (jeden lewa strona w drzwiach przy lusterku i w drzwiach tyl duzy
hej
Gdyby były stare oryginały...tam są pół roczne głośniki ;-)
Mały update...dźwięk pojawia się rano a potem po jakimś czasie znika. A potem znów po nocy działa. Obstawiałem wzmacniacz...tylko pytanie czy złącze czy coś w samym wzmacniaczu
Dziękuję za sugestie
Masz nawigację tak? Wpisz w google tuner bm54, masz go koło akumulatora pod taką plastikową obudową. Zwykle jak nie działają głośniki to on jest winowajcą.
Wzmacniacz dopiero po tunerze do sprawdzenia
Aaaaaa, to bardzo dziękuję za uświadomienie. Tak, tak, natknąłem się już na tę puszeczkę bo tak czy siak koło wyjmowałem natomiast nie sądziłem że to może być jego robota
Dziękuję raz jeszcze
Pzdr
