E46 m54b30 klekocze po dniu stania (szklanki) ?
Witam mam taki problem ze np, rano po odpaleniu auto klekocze metalicznie ,i po chwili zazwyczaj do minuty lub szybciej cichnie i pracuje normalnie , czytałem ze to mogą być szklanki do wymiany ? Ale tez słyszałem o jakimś zaworu podstawy filtra. Czy ktoś miał podobna sytuacje i coś podpowie . Olej wymieniony na nowy 5w40 motul przed wymiana zrobiona płukanka lecz niestety nic to nie dało .
Po długim postoju (po nocy) odkręć pokrywę filtra oleju i sprawdź czy jest w podstawie olej, dopiero jak wyciągniesz filtr ma spłynąć.
Klekot klekotowi nie równy. Załóżmy, że nie jest on mechaniczny - choć może być - tylko ciśnienia oleju. Pompę oleju zostawiamy w spokoju. Więc nam zostaje gęstość oleju, albo zawalony układ magistrali olejowej. Załóżmy, że olej jest ok. Choć nie napisałeś jaki to dokładnie olej, jakie ma normy? Więc zrzuć ten olej, zalej jeszcze raz dwie porządne płukanki, niech to pochodzi.
Gorzej jak po prostu sam silnik nie trzyma oleju. Wtedy płukankami tylko pogorszysz.
Najlepiej zlej olej i zalej Valvoline 5W30 Maxlife - tylko pełen syntetyk, a nie w technologii syntetycznej.
Maniek Ty żeś obcykany w tych tematach. Dlatego zapytam. Jak może być olej w podstawie filtra, jak odkręcając filtr wyciągasz od razu króciec na którym jest oring zamykający odpływ. Zawsze będziesz miał pusto jak odkręcisz filtr. Dlatego żeby sprawdzić zawór wykręca się filtr wkłada sam krócieć i zalewa olejem wtedy widzisz czy jest szczelny czy też nie. O ile dobrze pamiętam.
Legal95 nie masz prawa mieć oleju w podstawie jak wykręcisz filtr. Może rzeczywiście masz tak zawalony układ, że nawet olej nie spływa.
Maniek zaraz mnie poprawi.
Czy ten olej zleci w ciągu ułamku sekundy po odkręceniu pokrywy? Zdecydowanie nie, czasu w zupełności wystarczy żeby ocenić czy ten olej tam był czy spłynął kilka godzin temu.
Nie sprawdzisz tak, rzetelnie. Zawsze łyżka oleju zostaje. Po 24 godzinnym postoju i stanie nasączenia filtra to tylko magik jest w stanie to ocenić wyliczając krople oleju ściskając filtr, czy zawór sprawny, czy nie.
Musiałby długo stać, żeby było sucho. A co jeżeli zawór tylko delikatnie przepuszcza. I olej trochę dłużej będzie się utrzymywał, nie spływając od razu.
A tak wkładasz króciec zostawiasz na 12 godzin i masz pomiar od ręki w milimetrach. Rzetelnie czarne na białym.
Nie da się inaczej zaworu sprawdzić.
Olej nie ścieka po odkręceniu pokrywy, tylko ścieka jak jesteś w trakcie odkręcania. A łyżka oleju zawsze Ci zostanie na dnie więc możesz sobie diagnozować...z fusów.
Sprawdzę i sprawdzam :roll:
