Witam po wymianie wtrysków silnik dalej na wolnych obrotach ma minimalnie nierówną pracę a czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania obroty spadną poniżej 500 i szarpnie.
Brak błędów wypadania zapłonu
Jedyny pojawiający się błąd to 2AAF pompy ciśnienia, wiarygodność.
Ciśnienie na pompie podczas jazdy wg logów waha się od 145000 do nawet 170000 czy jest to prawidłowy objaw bo mechanik powiedział że należy wymienić pompę i się poprawi wszystko???
Jakaś porada?
