Witam, jak w temacie czy W F11 2011r jest możliwość zakodowania automatycznych świateł drogowych (HBA/FLA) bez kamery KAFAS i bez wymiany manetek ?
Zamontowałem lusterko z kamerą, dociągnąłem i podłączyłem CanL i CanH, przy próbie kodowania bimmercode na liczniku wyświetla się błąd kamery.
Wydaje mi się, że asystent świateł (bez kamery) wykorzystuje tylko sensor deszczu/światła.
gv
asystent świateł bez Kafas kamery w przedniej szybie, wykorzystuje kamerę w lusterku. jeśli nie masz to musisz zamontować lusterko z kamerą i zakodować
jeszcze potrzebujesz lewą ma netke z przyciskiem właczania High Beam Assist
Nie wiem czy jest tak samo z KAFAS, ale w przypadku KAFAS2 dało się HBA dokodować, bez zmiany manetek. Trzeba było tylko zakodować HBA domyślnie włączone kiedy są włączone światła. Na dłuższą metę takie rozwiązanie jest męczące bo czasami jednak trzeba włączyć/wyłączyć HBA ręcznie, ale przynajmniej będziesz wiedział czy i jak to działa, bez pakowania się w dodatkowe koszty (manetki).
