BMW E46 N42B20 WYPADANIE ZAPLONU 1, 4 CYLINDER
Witam klubowiczów, od pewnego czasu więcej naprawiam moje bmw niż nim jeżdżę i mam dość już silnika z serii N jak nie kupuj ale do rzeczy.
silnik n42b20 2.0 143km
Zaczęły mi wypadać zapłony na 1 i 4 cylindrze. Sprawdzałem cewki, szczelność dolotu, przepływke, wymieniłem świece. I nadal nie doszedłem co jest co.
Na postoju buja całą budą i miga check jak auto jest w ruchu to zachowuje się jak by nic sie nie działo oprocz tego ze nie ma mocy od dolnych partii obrotow, lapie moc gdzies od 2800 obr. tak ze faktycznie czuć że auto jedzie
Gdy wypne czujnik vvt. auto chodzi normalnie ale świeci się check oraz wydaje bardzo podejrzane odgłosy poniżej filmiki :
Przy odpalaniu
jałowe obroty
przyspieszanie
licze na wszelaką pomoc moze ktos przechodzil cos podobnego :roll:
Slyszalem ze to moze byc ten nieszczesny walek mimosrodowy i popychacze.
Bede wdzieczny za wszelkie porady :)
Raczej n jak nie znam się, nie potrafię naprawić, nie nadaje się na mechanika.
Na 99% wytarty wałek mimośrodowy. Ale nie ma tego złego podjedź do tego od n jak nie potrafię naprawić to usunie ze sterownika wypadanie zapłonu, sondy, jakieś czujniki, które nie działają itp. Będzie się toczyć ale przynajmniej check'a nie będzie.
N jak nie znam sie dlatego pytam. Zdania l tym silniku nie zmienie to jest syf
Dlaczego na 99% walek mimosrodowy
Co wydaje ten dziwny dzwiek grechotania ???
