Hej, aktualnie jeżdżę w 540xi g30 na 19calowych felgach 8j i oponie wielosezonowe 245/40/19 przymierzam się do zmiany na 20tke i chciałbym założyć 20cali 8.5 lub 9j wszystkie takie same i opony 245 lub 255/35/20 takich opon nie ma w zaleceniach Bmw i jestem ciekawy czy xdrive się nie posypie jeśli zmienię na taki zestaw. Preferuje 255/35 ze względu na lepsza dostępność opon
korzystając z już otwartego tematu, mimo że temat dotyczy czegoś innego - aby nie robić spamu.
Kupiłem zestaw kół (z aukcji wynikało że do g30, ale okazało się że to koła z g11).Oryginalne koła zimowe BMW
Marka: Oryginalne BMW
Średnica: 18"
Szerokość: 8.0
Rozstaw śrub: 5x112
ET (odsadzenie): 30
Otwór centralny: 66.6
Kolor (wykończenie): Czarny połysk
Koła posiadają czujniki ciśnienia TPMS.
Po założeniu kół, zmianie w systemie na zimowe 18", system badał przez kilka kilometrów ciśnienie.
Następnie wystąpił komunikat, że system RDC aktywny.
Nie pokazują jednak mi się wartości ciśnienia i temperatury, jak to miało miejsce w przypadku kół letnich.
To normalne?
Moje G30 530ix M-sport czarny szafir
Jeśli szukasz zespołu na wesele, to zapraszam!
Powinno działać jak w przypadku letnich , tylko pamiętać że pomiar rozpoczynamy na postoju i kończymy w trakcie jazdy, inaczej nic z tego
  • 4 miesiące temu...
Już niedługo odbieram g30 świadomie na felgach 17 z oponami letnimi. Jakoś się dogadam wymienię na zimowe u wulkanizatora. A na lato chciałem zakupić felgi z oponami 18 lub 19 .
Niestety 18 i 19 w g30 są jakieś nie wpadające mi w oko a większych nie chce. Najlepiej to 18. Znalazłem w necie w miarę co mi wpadło w oko. Ma ktoś doświadczenia z felgami Damina czy Rial. Podobają mi się Rial x10 lub Damina Performance dm03.
Ja wiem ze o gustach się nie dyskutuje ale to coś pokazał to naprawdę nic nadzwyczajnego. To już bym wolał wybrać 662m z ciemnym srodkiem, jak tak bardzo chcesz 18" niż to co podesłałeś. :mrgreen:
662 M grafitowe mam na x3g01. te z czarnym srodkiem to na zewnatrz takie polerowane, tak?
A może inaczej co byście polecili do g31 w kolorze skycraper gray
  • 11 miesięcy temu...
Średnica: 18"
Szerokość: 8.0
Rozstaw śrub: 5x112
ET (odsadzenie): 30
To normalne?
Czy udało Ci się to naprawić ? Pytam bo mam dokładnie ten sam problem.
Raczej nienormalne 😉 Przed chwilą sobie zrzuciłem koła zimowe i założyłem koła letnie. RDC chwilę się "resetowało" po czym po jakichś 2 kilometrach jazdy wszystko wskoczyło na swoje miejsce (RDC aktywny, pokazuje ciśnienie każdego koła itp.). Jeśli tak się nie stanie to można dać systemowi więcej czasu albo może coś jest nie tak z nadajnikami (może bateria?) w kołach, ewentualnie z odbiornikiem w aucie (mało prawdopodobne skoro na poprzednich kołach działało). W takim przypadku warto podpiąć komputer i zobaczyć czy pokazuje jakieś błędy. Raz miałem w poprzednim aucie, że po wymianie kół RDC nie pokazywało ciśnienia przez kilka dni. Po kilku dniach problem ustąpił samoczynnie.
Edytowane przez s0nar
  • Lubię to 1
Czujniki są nowe firmy Schrader więc bateria odpada. Faktycznie jak nie pojawią się wartości podjadę na komputer. Dzięki za odpowiedź 😀
