Witajcie. Proszę o polecenie sprawdzonego podnosnika do X3.
Czy do kwoty 300 zł kupię podnośnik typu żaba max wysokosc 35 cm?
czytałem opinie na allegro ze podnośnik o udzwigu 2500 kg wygiął się pod passatem.
Jakim momentem dokręcacie sruby w kołąch ?
Dzieki pozdrawiam.
8 5oo km uszkodzony EGR - wymiana na gwarancji !!!! Trzaski w drzwiach przednich od strony pasażera do sprawdzenia.(Drzwi naprawione obluzowana mata wygłuszająca). Wymiana zaworu EGR na gwarancji, Wymiana chłodnicy EGR na gwarancji.
To na tyle problemów wszystko działa poprawnie.Przebieg 106 000 km.
witam
Jakim momentem dokręcacie sruby w kołach ?
140 Nm
Pozdrawiam Andrzej
To chyba gościu zapomniał wyjąć z bagażnika pół tony cementu :D
Najlepiej kup dwa podnośniki do 2T w rozsądnej cenie - do 300zł (2x150 zł) powinieneś coś znaleźć. Możesz wtedy podnieść jednocześnie jeden bok auta - ja tak robiłem.
Przy takim układzie rozkład nacisku na podnośnik jest bardzo mały - praktycznie 1/4 masy na podnośnik. Do tego proponuję gumowe podkładki (krążki) ochronne do podłożenia na podnośnik - dodatkowo zwiększą wysokość podnoszenia.
witam
140 Nm
Dziękuję.
Ja nie wiem czego on zapomniał wyjąc lecz przed zakupem zawsze czytam komentarze negatywne potem dopiero pozytywne.
Ogolnie ludziska skarzyli się na zle wykonane spawy i słabą jakosc blachy.
Tak czy siak kuplem cos takiego.
Maksymalna wysokość podnoszenia 460 mm spokojnie wystarcza problem to waga podnośnika.
To jeszcze jedno pytanie.
Zgubiłem gdzieś tego dynksa.
czy otrzymam odpowiedz gdzie to kupię jak to się nazywa i jak to zmontuję?
Nie ukrywam ze ten klocek od palety trzeszczał sobie.
Na stronie bmwstore.pl to się nazywa "podstawa podnośnika":
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8231-pokrywka-zamykajacakorek-zamykajacy/i54684/kL/sN/r2015/m03
UWAGA - te klocki są inne z przodu i z tyłu. O ile się nie mylę różnią się wysokością.
Na Alleg.. można kupić takie coś dużo taniej. Ja kupiłem jakiś zamiennik za 40 zł i jest dobry.
Dziękuję kolego jest tego mnóstwo nawet ori widzę.
Podnośnik do 3000 kg spokojnie ci wystarczy. Koniecznie podkładaj gumy, aby nie poharatać tych plastikowych podstaw podnośnika.
Ja od nastu lat używam taką "żabę" 2500 kg i nigdy mnie nie zawiodła bo nie podnosisz całego auta na raz.
Więc na pewno dobry zakup zrobiłeś :cool2:
Benzyna zamiast krwi...
