witam od jakiegoś czasu mam problem z akumulatorem przy diagnostyce pokazuje się info o słabym akumulatorze czasami wyłącza się jakieś systemy. chciałem go odszukać i przetestować ale na podszybiu gdzie wskazuje google tam gdzie powinien być aku pomocniczy mam pusto dodam ze nie mam kola dojazdowego i podłoga bagażnika się nie otwiera.
nie wiecie może gdzie go szukać za odp z góry dziękuje
Wszystko się otwiera tylko czasem trzeba coś odkręcić. W E60 trzeba zdjąć (wyjąć) prawą wnękę bagaznika. Poszukaj w google jak zdemontować Aku zasadniczy.
A Aku masz prawdopodobnie do wymiany tylko kupując nowy dobrze go dobierz bo pojemność i moc to nie wszystkie parametry dla BMW.
Akumulator musi być w technologii AGM
dziękuje pod podłoga w bagażniku był myślałem ze on się nie podnosi ponieważ nie ma uchwytów ale jednak jeszcze raz dziękuje
Mam podobną sytuację do Twojej, czy masz coś więcej do powiedzenia na temat tej sprawy? Właściwie nie mogłem znaleźć więcej informacji.
