Siema. Próbuje założyć turbinę z BMW F10 520d 184km do mojej 118d (2007, 143km d20a). Starej turbiny jeszcze nie wyjąłem, ale podpiąłem nastawnik z nowej. Wtyczka oczywiście pasuje, ale jest błąd nastawnika. (0041A2 DDE nastawnik ciśnienia doładowania lub przepustnica regulacyjna turbiny) Wie ktoś może jak trzeba zamienić piny aby to chodziło? Ostatnio szukalem był taki wątek na forum, ale bez konkretnej odpowiedzi.
Patrzac na schemat podlaczenia twojego nastawnika i nastawnkka z F10 to PIN 3 z PINem 4 trzeba zamienić. Przynajmniej nazwy sygnałów tak sugerują. PIN 1 to zasilanie, PIN2 to masa w obu.
Najlepiej bylo by jakbym mial VIN bo tak to strzelam trochę. Sa trzy schematy w zaleznosci od DDE i norm
Vin mojej WBAUB31090VE74365
Mój nastawnik
Nastawnik z d20c
Może spróbuję zamienić te piny we wtyczce, nie widzę możliwości jej rozebrania to chwilowo na skrętkę byle zobaczyć czy to to xD
Miałem sobie dać spokój ale ciekawość była silniejsza.
Kabelki zamienione, błędu brak. Po włączeniu zapłonu widać że cięgno chodzi.
Dzięki wielkie!
Zostało teraz zmienić turbo na docelowe i zobaczyć czy nie będzie sypać błędów... No i czy zrobi jakaś moc :8)
Dzięki wielkie!
Jedyne co sie pojawi to usmiech na twarzy. Roznica jest kolosalna. Robilem ten "mod" wielokrotnie.
Chwilę pojeżdżę bez modzenia softu więc raczej nie będzie żadnej zmiany... Na soft pojadę jak zmienię pompę wtryskową (b47) i może wtryski od n47d20c 184km... Blokadę do pompy wtryskowej mam, ale boje się to ruszać :roll:
No jak nie bedzie.? Oczywiscie ze od razu, bez mapy, bedzie. Sterownik widzi wiecej powietrza i daje wiecej paliwa.
kurka siwa... ja tez tak chce!!! :mrgreen:
tylko niech ktos napisze na pewniaka, ze d20c 143/184 tez pin 3 i 4
chce kupic nowy gwizdek i nie chce wtopic kasy
jestem bardzo ciekaw efektow tego swapa
Zakladalem z f10 do n47c 143ps rowniez i po przepinowaniu chodzilo od strzala, bez zadnej mapy.
Po odpaleniu auta wrócił błąd nastawnika... Do tego jest okropny pisk po odpaleniu i na wolnych obrotach... Po dodaniu gazu jest jeszcze gorzej. Teraz już nie wiem co zrobić
Jest taki dźwięk, po odjęciu gazu słychać dziwny dźwięk, coś jakby blow off jak w mocnych Skylinach itp... uszczelkę między turbo a kolektorem założyłem używaną, to pewnie błąd ale wątpię że przez samo to byłby taki dźwięk.
Masz gdzies nieszczelnosc, stawiam na uszczelke turbo.
Właśnie przed chwilą ją wyjąłem i założyłem odwrotnie. Teraz cisza... :) szczerze jestem zdziwiony że mogło to wydawać tak dziwny dźwięk... Do niczego niepodobny :duh:
Dzięki wielkie za nakierowanie na co zwrócić uwagę :D
No cóż uczę się na błędach, zamówię komplet nowych uszczelek w razie czego
Jak masz taka sama wtyczke z takimi samymi kolorami przy nastawniku to tak samo.
