Jakie sa opcje, jakie radio do E53? Pochwalcie sie swoimi
CO zamontowac zamiast oryginalnego radia? Czy je zostawic?
Mam w tym memencie jakieś radio na Windowsie CE 5.0 bez nazwy
Jak to mówi klasyk "straszny kał"
Ja po założeniu androida nie mam radia - napięcia na kostce są jak mają być. Czasami złapie stacje na 200m a potem znowu szumi.
Czasami się zawiesi nawigacja (mam wersję 4GB)
nie wszystkie aplikacje działają - to nie ten sam android co w telefonie - brak wsparcia
Zestaw głośnomówiący działa ale nic nie słychać i ludzie narzekają, że też mnie nie słychać - czyli nie działa jak powinien.
Nie ma dolnych śrubek do montażu - odstaje na dole. Na filmie instruktażowym pokazane jest żeby podkleić taśmą dwustronną. Działa do bramy :duh:
Spotify, Youtube, nawigacje - i to właściwie tyle z plusów.
No to faktycznie nieudana inwestycja. Ja mysle czy nie zalozyc oryginalu, tylko nie wiem czy nie jest za bardzo pomodzone po tej wymianie na te z aliexpress. Juz popatrzylem i sa tam powycinane kostki, polutowane jakies dodatkowe kabelki. Jest ten glowny modol, jest kostka od TV ale czy to bedzie chodzic to nie wiem...
Narobili balaganu z tym audio w tym bmw :evil:
tak bmw nie lubi jak sie montuje inne rzeczy dlatego dobry elektronik mechanik co tylko w tym siedzi potrafi z tego wycisnac maksa ale tylko na oryginalnym
mi np czasem jak jade navi nie dziala tylko radio i zlapie taka czarna dziure to zacina cale radio
bede w przyszlym tygodniu u takiego dobrego mechanika i on mi powie co moge zrobic z oryginalnym( zestaw glosnomowiacy kamera cofania i cos tam jeszcze) jelsi powie ze da rade to napisze co mozna na oryginalnym wycisnac z fabrycznego sprzetu
OK, podziel sie informacjami zatem, dzieki
ori ma zalety ale wada to marny ekran,stare mapy nawigacji,dzwiek taki sobie ale z tym można życ,auto nto nie filharmonia
Co Wy chcecie z oryginalnego sprzętu wycisnąć?
Są dwie opcje:
1. Zachować to w stanie oryginalnym i zaakceptować wszelkie niedogodności jakby nie patrzeć kilkunastoletniego sytemu. Tam się nie da zrobić ani sensownego BT, ani dotykowego ekranu itp... Jednak to oryginał.
2. Wywalić oryginał i zamontować androida z ali.
Wybrałem drugą wersję. Kupiłem jakiegoś najbardziej wtedy wypasionego ISUDARA (4GB RAM itp). Wszystko działa jak trzeba.
Android może nie jak w nowych telefonach ale działa nawigacja, AirPlay, BT, kamera cofania, mam zainstalowany IBusApp - więc da się sterować z radia funkcjami tak jak z oryginału, dodatkowo jest podgląd na wiele innych funkcji niedostępnych w oryginale (choćby wizualizacja PDC itp.).
Wszystko zadziałało od pierwszego podłączenia.
Wywaliłem zmieniarkę, BT, nawigację, radio, no i panel z kokpitu - został oryginalny wzmacniacz.
Z wad to jakość radia - ładnie łapie fale ale mam wrażenie, że oryginalne miało lepszy zasięg, zestaw głośnomówiący jest taki sobie - cały czas noszę się z zamiarem umieszczenia mikrofonu tam gdzie jest oryginalny ale jakoś mi schodzi.
Radio mam przykręcone jak oryginalne - trzeba kupować to dedykowane do e53 a nie e39 - Chińczycy to w ogłoszeniach mylą (dedykowane do e53 jest praktycznie identyczne - dorobiłem tylko takie wsporniki).
jednak nie bede w tym miesiacu do niego jechal bo wyjechal moze w grudniu bede
ja z orginala chce wycisnac jedynie nowszy modol do bt i kamere cofania moze bo nie wiem czy chce to miec ale zestaw glosnomowiacy bt to podstawa przy nowych telefonach
Już się rozejrzałem i chyba bym chciał jak za starych dobrych czasów, a stary jestem, jakiegoś pionieera albo jvc czyli radyjko na 2din ( ie android). Powinno ładnie grać i będzie dab radio czyli dużo więcej stacji i lepsza jakość niż FM. Zestaw glosnowiacy i więcej mi nie potrzeba.
To jak na teraz. Ale tak, myślę aby wrócić do ori. Nie miałem, nie widziałem ale czasem nie warto poprawiać fabryki
Ja kupiłem na allegro jakieś radio android i działa bez problemu, zestaw głośnomówiący działa lepiej niż fabryczny w Chryslerze. Trzeba tylko pamiętać ,że jeśli wcześniej było orginalne radio z nawigacją to trzeba dokupić przedłużenie kabli do radia ponieważ radio znajduje się w bagażniku. Radio bez nazwy. Taki był tytuł na allegro:"Radioodtwarzacz fabryczny 00288393728132 2-DIN 4x50 W"radio z can bus tak,że po podłączeniu normalnie działa sterowanie z kierownicy. Cena radia to 800-900zl.
