e39 kontrolka zawieszenia
520i
zaswiecila mi sie kontrolka zawieszenia pneumatycznego , wiec INA poszla w ruch.
Kodow - zero. Czysto.
Za to w ABS5 ASC5 DSC5 DSC3, znalazlem kod 76.
Dal sie skasowac i po ponownym odpaleniu auta, kod jak na razie sie ni pojawil.
Ktos wie, o co chodzi?
Kontrolka ABS sie nie zaswiecila.....
Maly update:
Po ruszeniu auta, zapalila sie jednak ta kontrolka. Ta, od zawieszenia.
podlaczylem INPA i o dziwo w zawieszeniu pneumatycznym nie ma zadnego bledu.
W ABS.... to samo - czysto.
Silnik - to samo- czysto
co to za czary. Zawieszenie sie swieci, ale auto stoi prawidlowo....
Czy moze to byc spowodowane tym ze z lewej strony jest nieco wyzej tyl podniesiony niz strona prawa?
chyba znalazlem przyczyne. Nie byl to blad zawieszenia.....
Z racji tego ze auto porusza sie po Norwegii (Stavanger, wiec pogoda angielska bardziej), zaczela sie jesien (co prawda ladna jesien - jak lato - tylko jeden tydzien padal deszcz), to pojawila sie wilgoc.
Przy poprzednich naprawach, wymienilem bezpieczniki w schowku, konserwujac styki pasta miedziana.
Nie zrobilem tego z Central lock, (poniewaz wyjecie bezpiecznika skutkuje wyciem alarmu), immobilizera i poduszek powietrznych....
Tym razem, odpialem aku i wyczyscilem styki, przesmarowalem pasta miedziowa i du....pa.... Auto nie odpalilo.
Zaczalem miernikiem dzwonic bezpieczniki i okazalo sie ze nr 15 jest spalony. Odpowiada on za silnik, ale tez i za zlacze diagnostyczne..
Niedawno kupilem nowy kabel bo sary nie chcial chodzic pod win11 i to on robil mi zwarcie na bezpieczniku nr 15. (slychac bylo w gniezdzie "spawanie" jak skanowalem auto - potem auto nie odpalalo bo spalony byl nr 15)
Okazalo sie ze ten kabel nalezy bardzo mocno i gleboko nasadzic na ta okragla wtyczke ("spawanie" wtedy nie wystepuje)
A i jeszcze jedno: jesli INPA wam ladnie skanuje auto i nagle po kilku dniach przestaje (blad IFH......)- proponuje zajrzec do bezpiecznika nr 15....
Jesli auto ma swiatlo we wnetrzu i w zegarach, ale nie odpala: bezpiecznik nr 15....
sprawdzilem u siebie...
