e39 kontrolka zawieszenia
zaswiecila mi sie kontrolka zawieszenia pneumatycznego , wiec INA poszla w ruch.
Kodow - zero. Czysto.
Za to w ABS5 ASC5 DSC5 DSC3, znalazlem kod 76.
Dal sie skasowac i po ponownym odpaleniu auta, kod jak na razie sie ni pojawil.
Ktos wie, o co chodzi?
Kontrolka ABS sie nie zaswiecila.....
Maly update:
Po ruszeniu auta, zapalila sie jednak ta kontrolka. Ta, od zawieszenia.
podlaczylem INPA i o dziwo w zawieszeniu pneumatycznym nie ma zadnego bledu.
W ABS.... to samo - czysto.
Silnik - to samo- czysto
co to za czary. Zawieszenie sie swieci, ale auto stoi prawidlowo....
Czy moze to byc spowodowane tym ze z lewej strony jest nieco wyzej tyl podniesiony niz strona prawa?
Nie znam się na nivo, ale bym sprawdził czujnik poziomowania skoro auto nie stoi równo.
chyba znalazlem przyczyne. Nie byl to blad zawieszenia.....
Z racji tego ze auto porusza sie po Norwegii (Stavanger, wiec pogoda angielska bardziej), zaczela sie jesien (co prawda ladna jesien - jak lato - tylko jeden tydzien padal deszcz), to pojawila sie wilgoc.
Przy poprzednich naprawach, wymienilem bezpieczniki w schowku, konserwujac styki pasta miedziana.
Nie zrobilem tego z Central lock, (poniewaz wyjecie bezpiecznika skutkuje wyciem alarmu), immobilizera i poduszek powietrznych....
Tym razem, odpialem aku i wyczyscilem styki, przesmarowalem pasta miedziowa i du....pa.... Auto nie odpalilo.
Zaczalem miernikiem dzwonic bezpieczniki i okazalo sie ze nr 15 jest spalony. Odpowiada on za silnik, ale tez i za zlacze diagnostyczne..
Niedawno kupilem nowy kabel bo sary nie chcial chodzic pod win11 i to on robil mi zwarcie na bezpieczniku nr 15. (slychac bylo w gniezdzie "spawanie" jak skanowalem auto - potem auto nie odpalalo bo spalony byl nr 15)
Okazalo sie ze ten kabel nalezy bardzo mocno i gleboko nasadzic na ta okragla wtyczke ("spawanie" wtedy nie wystepuje)
A i jeszcze jedno: jesli INPA wam ladnie skanuje auto i nagle po kilku dniach przestaje (blad IFH......)- proponuje zajrzec do bezpiecznika nr 15....
Jesli auto ma swiatlo we wnetrzu i w zegarach, ale nie odpala: bezpiecznik nr 15....
sprawdzilem u siebie...
