Siema,
Nabyłem e38 1994 rok m60b40 i jest tam pewien problem - nie dziala predkosciomierz, ekonomizer i abs. INPA pokazala blad czujnika lewego tylnego koła.
Wymienione zostało łozysko lewe tylne i czujnik abs lewy tylny lecz problem dalej sie pojawia a czujnik był sprawdzany i jest sprawny. Dodam ze diagnosta powiedział ze komp nie chce sie połączyć z zegarami pokazujac że vin nie jest w nich zakodowany i że to problem moze byc w zegarach aczkolwiek działają w 100%.
Bede wdzieczny za jakaskolwiek pomoc
Jakiej firmy czujnik zostal wlozony?
Jezeli ori to jest mozliwosc ze jest przetarty przewod.
Jezeli podrobka to trzeba wymienic od nowa.
Zegary ori? Czy od innego auta-swieci sie czerwona kropka?
wsadzony oryginal, diagnosta mowi ze to moze byc wina sterownika abs lecz blad jest jedynie lewego tylnego czujnika, czy jest to mozliwe? przekaznik abs zostal zmieniony, problem dalej sie pojawia, mozliwe tez ze cos z wiazka jest nie tak, jak moge to sprawdzic?
A Skrzynia nie głupieje ? Pytam z ciekawości bo mam identycznie te same objawy, mechanik dopiero 16.12 ale z tą różnica że skrzynia w tryb awaryjny wpada momentami.
  • 2 miesiące temu...
Miałem to samo. Z tyłu masz taki wianek od czujnika Halla. Trzeba go wymienić. A i czujnik dobry warto założyć.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
