Nie wiem co to za skrzynia, ale w poprzednim aucie (seria 4) miałem ZF i to była fajna skrzynia..teraz mam wrażenie, ze ta w x1 często się gubi zwłaszcza przy powolnej jeździe do tego dochodzi zbyt szybkie działanie start/stop co powoduje nawet lekkie szarpanie przy jeździe w korku. Może musi minąć trochę czasu żeby mogła się zaadaptować(nie wiem) Póki co zacząłem jeździć na sporcie jak silnik się rozgrzeje i jest lepiej (przynajmniej nie wyłącza silnika)
jak możecie to podzielcie się swoimi wrażeniami z jazdy ta skrzynia
Jest tak. W X1 masz dwa rodzaje skrzyń, ale żadna nie jest ZF.  W mniejszych pojemnościach jest Getrag 7-mio biegowy dwusprzęgłowy i w większych pojemnościach AISIN 8-mio biegowy /peugeot,mini/. Obie skrzynie są gorsze niż ZF ale AISIN to jest szajs nad szajse. Generalnie BMW z silnikami nie wzdłużnie mają kiepskie skrzynie.
Dodam, że w U11 są tylko skrzynie GETRAG steptronic-7 więc i tak dobrze. Nie narzekaj bo jakbyś miał poprzedni model X1 to pewnie byś miał tego AISIN-a.
Mam x1 U11 1,8D 150 km. Mam przejechane dopiero 1 tyś km.
To co zauważyłem to z 2 na 3 wrzuca przy ok. 2 tys obrotów mimo delikatnego sterowania gazem w pozostałych biegach zmienia przy
około 1,6 tyś. obrotów. Czy inni też tak mają ? Tylko na jednym biegu jest różnica.
Nie zauważyłem takich objawów nawet jak miałem 1 tyś km a mam też diesla tylko 23d ale przy tym przebiegu jeszcze wszystko się układa do 2 tys km jest nawet w instrukcji mi czasami lubiała szarpnąć na początku ale wszystko się ułożylo wiec trzeba pojeździć jeszcze i raczej jest wszystko ok pozdrawiam
W dniu 12.06.2023 o 20:27, stuffman napisał(a):
Po przejechaniu niecałych 2 tysięcy km dodam, że ten Getrag zmienia biegi całkiem szybko.
zgadzam się w 100%
  • 1 rok później...
Hej. Czy orientuje się ktoś czy w Bmw U11 ze stanów (XDRIVE28i) jest też skrzynia GETRAG i sinik taki sam jak w europejskim XDRIVE23i? Z góry dzięki za odpowiedź.
