Witam moja E39 miała założony komputer mntune na którym chodziła ok bez przeplywki. Po podłączeniu były rozjechane korekcję na dwóch cylindrach ale poza tym nic . Postanowiłem wrócić do Ori kompa i korekcję na dwóch garach są nadal rozjechane i do tego faluje na wolnych obrotach bardzo często prawie że zawsze. Poza tym zbiera się i jedzie jak najbardziej ok. Nie mam pojęcia od czego zacząć
Błędy są? Pokaż masę powietrza na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (96-97 stopni), bez klimy i innych zbędnych odbiorników prądu; korekty paliwowe oraz pracę sond (30 sekund na wolnych obrotach, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
------------------------------------- Date: 10/26/22 17:31:22
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
------------------------------------------------------------- RESULT: 8 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 128 interface DME - EWS
Error frequency : 15
Logistic counter: 40
Speed 0.00 km/h
Battery Voltage 14.38 V
temperature cooling water 63.75 Grad C
Engine speed 768.00 1/min
appear before (rel.) 0.60 h
Timeoutzeit erreicht
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 80 E4 0F 28 00 8D 95 18 BB 4B
------------------------------------------------------------- 208 revolution control not okay, EWS
Error frequency : 1
Speed 0.00 km/h
timeout Drehzahl-Plausibilitaet
statischer Fehler
Errorcode: D0 64 01 28 00 8D 95 18 BB 4B
------------------------------------------------------------- 79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Engine speed 2144.00 1/min
load 217.88 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.49 V
temperature cooling water 92.25 Grad C
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 43 28 62 BB BB 4B
------------------------------------------------------------- 227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
Error frequency : 1
Engine speed 2048.00 1/min
load 125.28 mg/Hub
temperature cooling water 59.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 15.23 %
appear before (rel.) 0.20 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 B1 01 28 40 17 8F A7 BB 4F
------------------------------------------------------------- 228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 1
Engine speed 1984.00 1/min
load 125.28 mg/Hub
temperature cooling water 60.75 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 15.23 %
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 01 28 3E 17 91 A7 BB 4F
------------------------------------------------------------- 68 avtivate Solenoid Valve tank ventilate
Error frequency : 1
Engine speed 0.00 1/min
load 0.00 mg/Hub
temperature cooling water 21.75 Grad C
tank purge valve - activate 0.00 %
appear before (rel.) 0.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 44 B4 01 28 00 00 5D 00 BB 51
------------------------------------------------------------- 53 avtivate Idle adjuster / opening coil
Error frequency : 1
Airmass 0.00 kg/h
padel value 0.00 Grad DK
duty cycle Idle adjuster 46.09 %
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 35 B4 01 28 00 00 00 76 BB 51
------------------------------------------------------------- 27 avtivate Idle adjuster / closing coil
Error frequency : 1
Airmass 0.00 kg/h
Kurzschluss gegen Masse
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 1B B2 01 28 00 00 00 76 BB 51 =============================================================
Filmy prywatne, nie da się obejrzeć.
Edit:
Korekty paliwowe, czyli zakładka f6 a nie korekcje na cylindrach, to w sumie najistotniejsza zakładka. Sondy przed katalizatorem leżą jakby było lewe powietrze ale masa powietrza temu zaprzecza. Jeżeli chodzi o błędy to zajrzyj do krokowca. Przepływomierz jest oryginalny? Sterownik jest fabryczny? Co z sondami za katalizatorem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przeplywka jest fabryczna na innej też są rozjechane korekcję. Która ukolegi działa ok. Komp jest fabryczny z usuniętym Ews tylko. Gdzie się te :mrgreen: sondy za katem sprawdza ? Ogólnie to auto na pewno nie ma katalizatorów. Na kompie z m tune z odpieta przeplywka auto działa prawidłowo. Po pracy dogram zakładkę nr 6. Ogólnie jeszcze nie wymieniałem też odmy ani nic w tym aucie jest też założony stożek i koleś coś mi gadał że pompa paliwa się konczyla ale będzie normalnie. Czasem masa powietrza spada do 6 na wolnych to jest ok?
Co będzie normalnie? Sprawdź ciśnienie na listwie. Chodziło czy właśnie są katalizatory i co z sondami za nimi. Gdy obroty spadają poniżej nominalnych to i masa powietrza spada.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Miałem podobny problem,korekty na 6 cyl. na plus wysoko tak że dochodziło do wypadania zapłonów.Sprawdziłem cały dolot,zdjąłem kolektor i wymieniłem uszczelki,usunąłem -przerobiłem odme bo to rak tego silnika i dalej tom samo.Na benzynie troche lepiej a na lpg tragedia.Nie poddałem sie winny był sterownik silnika a dokładnie zielona śniedż na wtyku od niego .Po wyczyszczeniu ,wydrapaniu auto lata jak nowe.Pozdrawiam.
