Szanowni forumowicze, może ktoś miał podobny problem i może coś poradzić gdzie się z tym udać :-)
W wakacje po uzupełnieniu czynnika okazało się, że jest jakaś niewielka nieszczelność układu a dodatkowo przy sterowaniu klimatyzacją to co leci z kratek a jest ustawione na klimatroniku nie do końca się zgadza, są różnice temperatur. Przy takiej samej temperaturze z jednej strony leci cieplejsze a z drugiej trochę chłodniejsze.
W domowym zaciszu porozbieraliśmy auto, wymieniona chłodnica klimatyzacji, zakute węże i dalej była zmierzona jakaś nieszczelność układu klimatyzacji – podobno gdzieś pod deską rozdzielczą – skraplacz chyba się to nazywa może być nieszczelne.
Obecnie auto jest dość mocno rozebrane i chyba trochę polegliśmy. Czekamy na używaną nagrzewnicę, żeby założyć i sprawdzić szczelność ponownie. Trochę już nie mamy siły / czasu tym się zająć i zastanawiamy się czy może gdzieś to w okolicach Łodzi / Warszawy jest jakiś spec co mógłby to przejąć? Nie chcę prowadzić do jakiegoś co same części wycenili na jakieś chore pieniądze.
Z góry dzięki za wszelką pomoc i porady.
Jakiś czas temu natknąłem się na filmik taki filmik:
Może co Ci pomoże, wymieniali skraplacz, uszczelki i zawór rozprężny(?) (koło 23:30). Posłuchaj dokładnie co tam gadają. Dodatkowo tam jest jak to rozłożyć i złożyć:)
Jak uciekał mi czynnik i chyba miałem już końcówkę to było tak, że z jednej strony było jeszcze chłodne powietrze, ale z drugiej nie chłodziło.
Była też akcja serwisowa na chłodnicę od klimy. U mnie po akcji serwisowej objawy ustały.
