Witam, niedawno zakupilem F31 318d i wszystko bylo ok do wczoraj kiedy to wyskoczyl mi komunikat "Napęd, Mozesz kontynuować jazdę" i bardzo trzesie samochodem, jest tez zapach spalanego oleju, natomiast nic nie kopci z tylu. Samochód tez stracil troche mocy, nie wszedl w tak zwany "limp mode" bo ciagle pojedzie te 140+ ale jak wspomnialem trzesie nim bardzo i jest glosny szym przy przyspieszaniu. Dodam ze świeci sie tez żółta lampka silnika (engine check).
Mial ktos cos podobnego może?
Dziekuje z góry za odpowiedzi.
To opis który pasuje do większości problemów. "Działało aż do czasu gdy przestało".
Sprawdź proszę błędy.
Dzieki za oppowiedz, komputer pokazuje blad EGR i zatkane klapy kolektora i problem z przeplywem powietrza???
Przeczyszczenie EGR nie powinna byc problemem ale co do reszty to nie mam pojecia jak sie do tego zabrac.
A wiec tak, po zdjeciu pokrywy silnika usterka sama sie zlokalizowala. W kolektorze jest dziura :shock: dmucha z niego caly czas jak podlozy sie reke i wiadomo przy dodaniu gazu to samo, pytanie jest co jeszcze zostalo zniszczone bo podejrzewam ze to klapa wyskoczyla albo jakis wybuch w kolektorze byl? Jutro do mechanika i zobaczymy co dalej :( szkoda bo to moje pierwsze BMW (wczesniej zawsze japonczyki) i myslalem ze bedzie lepiej, no coz.
A nie wygląda to na wytopione?
Nie, bardziej jak by cos wylecialo ze srodka. Cos podobnego do tego co stalo sie na tym filmiku, u mnie wyglada to prawie tak samo.
Swoja droga, wczoraj sprawdzalem akcje servisowa i moje auto sie kwalifikuje do 2 i zastanawam sie czy jak bym z tym pojechal do BMW to czy naprawa podlegala by pod wlasnie te akcje?
Kody akcji technicznych: 0011890500, 0013510300
Skoro masz takie coś to do sprawdzenia chłodnica spalin. Ja bym się nie czaił i jechał z tym od razu do BMW.
Jak chłodniczka spalin jest nieszczelna to puszcza płyn w dolot. Jak to się połączy z nagarem to zapala się i kolektor się topi - w skrajnych przypadkach pali się więcej niż tylko kolektor.
Dzwonilem dzis do lokalnego mechanika ktory byl na tyle mily ze zadzwonil do ASO i sprawdzil czy moj samochod podlega pod te akcje, po 30 min oddzwonil informujac mnie ze ASO czeka na mnie i beda wymieniac nie tylko chlodnice EGR ale takze kolektor. Teraz czekam na lawete zeby prztransportowac samochod do ASO. :cool2: :cool2:
Świetnie :)
Z ciekawości, nie ubywało Ci płynu? od tego zaczyna się problem z chłodniczką.
Świetnie :)
Samochod mam od 3 tygodni wiec nawet nie mialem szansy sprawdzic czy ubywa czy nie :D
Najważniejsze, że skończyło się w ten sposób a nie gorszy.
Daj znać co wyjdzie w serwisie.
Samochod wrocil z ASO, wymieniona chlodnica EGR wraz z zaworem i wymieniony kolektor, takze update sterownika silnika, wszystko zrobione na gwarancji wiec patrzac na ceny z Allegro zaoszczedzone 7-8 tys zlotych. Najlepsze jest to ze akcja serwisowa ciagle obowiazuje wiec gdyby ten sam problem sie powtorzyl to BMW wymieni te czesci jeszcze raz na tych samych zasadach.
A tu mozna sprawdzic akcje serwisowe
https://www.bmw.pl/pl/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html
Choc bardziej mi sioe podoba wersja Angielska
https://www.bmw.co.uk/en/footer/quick-links/bmw-vehicle-recalls.html
