czesc , jak w temacie , długo zmagam się ze smrodem(czuć smar/olej) przy właczonym ogrzewaniu w samochodzie . Nie wiem do końca czym to moze byc spowodowane . Smrod pojawia sie przy wlaczonym ogrzewaniu i nadmuchu "ogólnym" na klimatroniku , jezeli dam nadmuch na np przod , nogi , gore to nie czuc smrodu . Wydaje mi sie ze wszystkie wycieki mam usuniete . Musze jeszcze raz sprawdzic od strony pompy vacum i tej plastikowej osłonki z oringami czy znowu nie cieknie ale juz to kiedys robiłem no i oczywiscie uszczelka pod klawiatura tez byla robiona . Macie jakis pomysł skad moze pojawiac sie smrod w tym konkretnym przypadku ? Co mógłbym jeszcze ewentualnie sprawdzić ? Dzieki , pozdro Edytowane przez kawal
juz edytowałem swoj post , chodzi o smrod typu olej, smar . Filtr kabinowy odpada , nie smierdzi grzybem :) (jest wymieniany przynajmniej raz w roku )
Przyłączam się do pytania - u mnie podobnie, czuć olejem. Silnik suchy, poza tym gdyby był uwalony to po jeździe czułbym spod maski zapach oleju. A tak pod maską/w komorze silnika nic nie czuć, ale gdy klima odpalona z ogrzewaniem to wtedy czuć.
U mnie jest podwójna puszka kata , jedna jest wypalona . Mam wstawiony emulator . Ale co miał by do tego wypalony kat ? Do tego tylko przy ogrzewaniu śmierdzi .
