mam taki problem z kontrolkami ASC,ABS
gdy zimny wsiadam jadę i wszystko działa, gdy podjadę , zgaszę autko i potem zapale zapalają się kontrolki ABS,ASC.
wczoraj założyłem nowe czujniki bosch na przód, gdzie INPA pokazała błąd 33 wheel sensor front left
Error frequency : 255
Vehicle speed
proszę o jakieś wypowiedzi nie rozumiem o co chodzi
Skąd pomysł na bosch? Pewność daje tylko ate. Przerwa może być również w sterowniku.
Zamień czujniki we wtyczce sterownika lewy z prawym. Jak błąd przejdzie na drugie koło to coś z czujnikiem-instalacją. Jak nic się nie zmieni to sterownik do roboty.
Interesują cię czujniki B2 (lewy przód) i B1 (prawy przód)
Pin 12 (czerwony) zamień z pinem 16 (żółty)
Pin 28 (niebiesko czerwony) zamień z pinem 15 (niebiesko żółty)
mowa o wtyczce sterownika
Ona jest zespolona i tam sie nic nie wyjmie
masz jakieś foto pogladowe ?
Tak wtyczka sterownika ta duża, wszystko się wyjmuje.
Problem rozwiązany
Wyżej wymieniony kod błędu nie oznacza czujnika lewego przedniego koła a usterki sterownika zimny lut
Kupiłem cala pompę i przelozylem sterownik
Wszystko działa jak powinno, wiec objawy jak zimny wszystko działa a potem już wyskakuje blad to raczej wina sterownika.
można go wysłać do naprawy , samemu nic nie zrobicie ponieważ filmiki i obrazy wymiany 8 drucików to widok pod mikroskopu , zas sama elektronika zalana jest taka galaretka, nie masz hot air nic nie naprawisz
Do tego cyne trzeba jak włos…. Zas pokrywka wklejona jest tak hermetycznie że bez drimela nie podchodz , opalarki nie testowałem
Naprawia to Dex.Tech
Da radę bez mikroskopu, pola są w dużej odległości, jak ktoś wie co robi to bez problemu, uważać trzeba na druciki od can które są zaraz obok i mają grubość włosa, ciężko je zauważyć w tej "galaretce"
