Słabe światła i brak regulacji wysokości świateł
fast-bmw
Jak w temacie. Wczoraj w nocy jechałem i moje światła mijania są albo słabe albo tak mi się wydaje. Długie jak w lokomotywie ale krótkie jak w rowerze. I na domiar złego jeszcze zauważyłem że kręcąc regulacją od wysokości świateł nic się nie dzieje...
Skoro masz regulację to pewnie lampy H7 na soczewkach i wypalone odbłyśniki. Regulatory mogą być połamane. Typowa usterka.
Polift i fakt mam soczewki. A co do połamanych regulatorów co zapewne mam u siebie to czy przedstawiając pokretło będzie w kabinie słychać pracę silniczków czy trzeba się przy lampie przysłuchać? Bo z kabiny cisza...
Regulatory dasz radę wymienić bez rozklejania lamp. Ale trzeba mieć sprawne palce i dużo cierpliwości.
I Torx'y, najlepiej jako długie wkrętaki. Rozmiar 20 lub 25, nie pamiętam, ale wiem, że coś odkręcałem wewnątrz lampy. Taka zabawa pod warunkiem, że odbłyśniki są sprawne. Zabawa w ginekologa jak za chwilę i tak trzeba pruć klosze, jest bez sensu.
