Nierówno podnosząca się szyba w drzwiach.
Mam nietypowy problem z szybą w drzwiach kierowcy.
Po wymianie ślizgów szyba opuszcza się i podnosi dość lekko i wszystko byłoby ok gdyby nie to że w momencie podnoszenia tylny podnosnik/linka (od strony zamka) podnosi się zbyty wcześnie lub oczywiście podnośnik/linka od strony zawiasu zbyt późno.
Efektem jest to że przy dochodzeniu do górnego położenia wypada z uszczelki a po całkowitym domknięciu powstaje szczelina między szyba a uszczelką w górny tylnym narożniku (tym od strony zamka)
I tu mam do szanownych forumowiczów pytanie, czy jest możliwość kalibracji podnośników/linke niezależnie przód tył?
Gdyby była możliwość opuszczania tej od strony zamka o ok 2cm lub podniesienia tej od strony zawiasów byłoby wszystko ok.
Czy w ogóle ktoś spotkał się z taką dolegliwością?
  • 2 miesiące temu...
Jak miałem poluzowany taki nawrotnik(półksiężyc) linki na jednej prowadnicy, robiło mi się coś takiego, bo podczas pracy się przekręcał i zmieniał długość, ale 2cm :shock: to nie.
Tak czy inaczej zamiennik mechanizmu proponuję kupić, niedrogi a daje radę.
