Czuć dziwną pracę skrzyni przy konkretnych sytuacjach, przy zmianie biegów przeciąga z 3 na 4 ( na sporcie bardziej) natomiat na kompie jest błąd z 5 na 6 ( potem dorzucę jaki konkretnie bo zapomniałam. Przy zmianie manualnej wszystko chodzi ok, zmienia odrazu po komendzie. Olej był zmianiany ale nie przezemnie. Jakiej porady? sa pomysły z czym zakombinować czy raczej odrazu skrzynia do regeneracji?
Podłączałem kompa i co najciekawsze błędy nie wróciły. Jak myślicie jest to problem mechaniczny czy raczej mechatronika?
