3EFC czujnik termiczny poziomu oleju (Layer_TOENS)
4B90 monitorowanie ciśnienia na szynie przy uruchomieniu silnika
Przed wymianą były dwa takie błędy:
4B37 czujnik jakości oleju (Layer_QLT)
Czyli wymiana nic nie pomogła problem jest gdzieś indziej ...
Może jest jakiś jeszcze czujnik ale nikt nie pisze ...
Proszę pomóżcie ;)
Założyłeś oryginalny czujnik? Bo czujnik jakości i czujnik termiczny to to samo "urzadzenie".
Przed chwilą sprawdziłem zero błędów ... Rano mi się jeszcze cztery świece pojawiają:
4212 świeca żarowa cylindra 1, sterowanie
4222 świeca żarowa cylindra 2, sterowanie
4232 świeca żarowa cylindra 3, sterowanie
4244 świeca żarowa cylindra 4, sterowanie
Obstawiam, że sterownik tylko dziwne że rano tylko ... Po długim staniu ...
Czujnik Hella koszt 284 zł oryginał taki sam jest ..........ale nie działa. :) Ja wolał bym w tym przypadku założyć używkę.
Nie ma błędu komunikacji więc cały czas obstawiam czujnik.
Już nie raz było mówione, że BMW jest czułe na zamienniki. Nawet jeśli to Hella robi akurat ten czujnik dla BMW to części brandowane BMW lubią się różnić.
Sterownik świec pracuje tylko jak musi, widocznie taką potrzebę ma tylko rano dlatego tylko wtedy są błędy. Dla pewności możesz przeczyścić styki wtyczki - kiedyś u kolegi pomogło a jak nie to naprawa/wymiana.
Preheating
At coolant temperatures below 25 °C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25 °C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0 °C.
After-heating
At coolant temperatures below 30 °C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
Start preheating
Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
