318tds "Miękka" kierownica + pływanie po drodze
Witam. Sprawdzałem wiele tematow na forum i sa podobne rozwiazania, ale jednak odpowiedzi na moje pytanie nie ma. Wiec sprawa wyglada tak, ze samochod niby plywa po drodze na wyzszych predkosciach (od 80 km/h). Jest takie uczucie niby kierownica jest bardzo miękka i jak jade np 120 km/h to jak skrece wlewo wprawo, czuc niby przod plywa. Po prostu czuje ze uklad kierowniczy sie zachowuje nie tak jak trzeba. Dodam ze samochod jest po swapie na M51D25, czyli silnik mam większy.
Co było wymieniane:
-wahacze oraz sworznie przód nowe
-regeneracja przekladni kierowniczej
-amortyzatory przód nowe Bilstein B4 (do 2,5 tds bo wiadomo że powinny być do większego silnika)
-zwrotnice przod komplet (nowe OEM)
-łożyska z piastą
No i oczywiście po każdej zmianie była robiona geometria, i po ostatniej powiedziano ze teraz juz nic nie ma do zrobienia, ale problem jednak zostal. Dodam ze na roznych oponach jest tez to samo, felgi tez probowalem rozne.
Bardzo prosze o sugestie w czym moze byc problem, z gory dziekuje
  • 10 miesięcy temu...
Wahacze były zakładane całe nowe? Czy ktoś ci wprasował nowe sworznie? I jeżeli masz normalne poduszki amortyzatorów nie tuningowe z regulacją to w e36 geometrii się nie reguluje, bo nie ma czym. Można jedynie ustawić zbieżność, ale to już na końcówkach drążków.
