Witam Wszystkich
Wyskoczyl mi Błąd skrzyni 420801 Bmw f30 330d
( shift by wire. info counter for Auto-p when leaving the vehicle ) mam wrażenie że auto jest delikatnie głośniejsze na 2 i 3 biegu
Szukałem czy się powtórzył temat wczesniej ale nic nie znalazłem
Dzieki na wszelkie informacje
To słabo czytasz a ja dowiedziałem się z tej strony, że błąd według opisu sygnalizuje zwarcie do masy.
Wykonać rozwiązywanie problemów z następującymi podzespołami:
Siłownik sprzęgła silnika pompy Wiązka przewodów skrzyni biegów Jednostka sterująca skrzyni biegów EGS
Ok dzieki Panowie , poprostu myślałem ze spotkał się ktoś.z takim samym błędem. Jak na razie błąd zostal skasowany i się nie pojawia
