Wyskoczył mi błąd „particle filter. Possible to continue journey. Possible reduction in engine power”
Na polski: filtr cząstek stałych. Możliwa kontynuacja podróży. Możliwe zmiejszenie mocy silnika.
Komunikat wyświetla się po ok 10 min. Od odpalenia silnika. Mechanik nie widzi DPF w komputerze, sprawdzał ponoć na 3 różnych, tak jakby system go usunął.
Jakie porady poza wymianą na nowy, lub wydmuszką?
Dodam tylko iż przejechałem nim już prawie 100 tys i nigdy takiego komunikatu nie było, jakies 40-50 tys temu był czyszczony chemicznie DPF, przebieg 270 tys.
Co to znaczy, że kompiter nie widzi DPFu? Czym niby to ten twój mechanik diagnozuje? Kup sobie dongla z aplikacją bimmerTool i zobaczysz sam co sie dzieje z DPF. Sprawdź kody błędu, jaka temperatura silnika i jakie ciśnienia. To chyba wszystko powie o stanie DPF.
Wcześniej ten sam mechanik kilkadziesiąt tysięcy kilometrów temu wypalał mi DPF poprzez komputer, wiec zakładam iż wie jak to się robi. Mam problem z instalacja INPA itd. U siebie na Windows 10 wiec jestem zdany na mechaników. Gdzieś na forum było napisane i serwisowo po ok 260 tys km należy wymienić DPF bez możliwości wypalania itd, może to ten przypadek?jakiego dongle polecasz , może być taki za 20-30 zł?
Ja to polecam zwykly kabel, ale ludzie wola dongle po BT. Co kupic masz napisane w temacie w pierwszym poscie
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
Jak słysze, że mechanik ci mówi ze komputer nie widzi DPF, to znaczy, ze uważa cie za idiotę. W DPF nie ma żadnego komputera to co ma widzieć? DPF jest opomiarowany i na podstawie informacji z czujnik mozna cos podumać. Dlatego kluczowe sa kody błędów i parametry.
Ok, może ja źle napisałem, nie widzi żadnych błędów na DPF, jak kinsor zapali kontrolka podjade do niego. Mam kabel OBD, tylko nie działają poprawie INPA.
Skoro pijawil ci się błąd na ekranie to znaczy, ze na kompie juz jest do odczytu. Każdy mechanik, ktory ma sprzet do BMW go odczuta, ty w fomowym zaciszu skoro masz kabel, to kup tylko przejsciowke USB do gniazda w androidowym telefonie i uzyj nawet darmowej wersji do odczytania błędow. Pełna wersja pozwoli ci monitorowac stan DPF i wymuszać wypalanie oraz wiele innych, ale do odczytu błędów wystarczy darmowa.
A co ma do tego wersja windowsa? Przecież nawet z win11 inpa itp też działa.
Oczywiście, że jest opcja wyboru portu :)
Wrzuć screena z menedżera urządzeń.
