REFLEKTORY i ich poziomowanie nie reagują?
Witam. E46 320cd 2004r (polift)
Wszystko działało pięknie mialem spotkanie z sarenką no i musialem wymienic prawą lampę.
Wszystko pięknie ale lampy nie wykonują testu góra dół po zapaleniu ani nie reagują podczas próby przestawienia ich manualnie.
Podczas próby na starej lampie też nic się nie dzieje( plastiki tylko spękały)
Pytanie czy muszę z tym jechać na kompa czy jest może jakiś jeszcze czujnik czy cos co by mogło uszkodzić przy uderzeniu prawą stroną.
Czy jeśli prawy silniczek lampy jest uszkodzony lub jest przerwana wiązka nie działają obie lampy? Wydaje mi się że mimo wszystko lewa lampa powinna działać normalnie a nie działają obie zastanawiam się co może być przyczyną po takiej przygodzie jutro sprawdzę wiązkę dochodzącą do prawej lampy.
Chyba że komputer wykrył moje (grzebanie) :mrgreen: i świadomie wyłaczył tę opcję będę miał dopiero do niego dostęp w niedzielę :D
Jest jakiś bezpiecznik który za to odpowiada? Sprawdziłem wszystkie i są ok ale może ktoś przebadany ma lepiej ten temat.
Proszę doradźcie :D
Dodam że reflektory są z soczewką ale to nie te typu xenon.
Sprawa została wyjaśniona po odłączeniu lewej lampy samopoziomowanie w prawej wymienionej działa... Więc czeka mnie jej rozklejenie śmierdzi w środku spalenizną będę chciał zaswapować ze starej silniczek ale jak się do niego dobrać i czy z prawej będzie pasowal..
Wszystko spasowalo działa jak należy pękniety plastik wewnętrzny przymocowalem wkrętem do elementu z odblyśnikiem na stale ( nie mialem już drugiego calego) trzyma sie extra polecam takie rozwiązanie temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam :D
