BMW E39 530d 99r Problem po zestawie startowym kodowanie
Witam Panowie i Panie, potrzebuje pomocy/porady. Bmw e39 530d 99r 184km kombi manual.
Mam z nią kilka problemów:
1. Może ktoś z was wie jak ISTA D szczytuje jakie moduły występują w aucie,
mam manuala, a wykrywa mi EGS, PDC, RLS, EHC.
Jest to wina po montażu zestawu startowego.
Mój Vin to : wbadp71080gs61269(V).
ZCS utworzone w ZekoZCS na nowo z dodatkiem czujnika RL(AIC).
GM 58710010(D)
SA 00001A00040115C4(W)
VN 00EFFFFFF6(F)
-No i tak przy diagnostyce po 1 nie pojawia mi się w pierwszym oknie w iscie żadne wyposażenie tam na samym dole, a w drzewku sterowników widzi 4 dodatkowe moduły. A w liście błędów, błędy od komunikacji dme-egs can.
2. Kolejny problem to po wejściu w (KMB-zegary) mam niepełny Vin. Pokazuje taki: WBAAA00000GS61269 (L) czy to może być problemem przy widnieniu sterowników?
z tego, co się orientuje, ista czyta albo z kmb lub z ews więc wydaje mi się, że tak.
No i jeszcze coś, co może wpływać na dany rezultat to nadpisywanie kodu VN przy próbie zapisu utworzonego i wyżej wymienionego nowego ZCS. Gdy wpisze taki jaki utworzył mi zeko, próbuje zapisać i od razu nadpisuje mi kod VN na taki: 006D53FFD6 (D)
I tak jak , lecz obecnie jest ori ster silnika, inny ews, i dorobiony klucz. Więc mam już prawie opanowaną sytuację, niestety wszystko z mojej winy (niewiedzy)
PS. W nawiasach suma kontrolna. Czy jest ktoś w stanie spróbować opanować ten samochód, położyło się na nim już kilku speców ;/
Podaj stare oryginalne kody jak było wszystko ok. Z numerami vin wszystko jest w porzadku, w liczniku vin po prostu tak wyglada.
W tym problem ze ich nie mam, nie ma nalepki przy akumulatorze. A ori zcs przepadl. Ews wyczyscilem pasoftem opcja unlock. A w kmb niechacy zmienilem na zcs z innego ews. Takze pasoftem :(
Szukaj pod siedzeniami i tylna kanapa kartki z numerami, mozliwe że nikt nie wywalił.
Tez nie ma, kanape i fotele demontowalem i nic nie bylo. Ale w kazdym badz razie nie wplynie to na to ze przy zapisaniu nowych kodach dalej bedzie nadpisywax.
W dziale "Diagnoza komputerowa" znajdziesz forumowicza Din76, on powinien ci to ogarnąć.
