Jakiś czas temu pojawił mi się problem podczas powrotu do domu. Zasięg paliwa na liczniku wskazywał około pół baku +-300km zasięgu.
Nagle check engine , auto straciło moc i zgasło. Nie udało się auta odpalić. Znajomy zaciągnął mnie na stację paliw bo w miedzy czasie wyczytałem, że może być problem właśnie z brakiem paliwa.
Zatankowałem i nic. Dopiero z linki udało się auto odpalic.
W menu serwisowym komora L wskazuje cały czas 27,5 litra a w komorze P paliwo sukcesywnie ubywa.
Wyczytałem, że problem może być w pompie paliwa L która nie podaje paliwa do komory P.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w tym temacie ? Chciałbym ten problem zażegnać bo zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, żeby mieć auto zatankowane pod korek ...
Witam ponownie,
Niestety nie jestem w stanie sobie z tym poradzic.
Która pompe musze kupić ? Lewa komora czy prawa ?
Paliwo w lewej komorze ma cały czas ten sam poziom tzn 27 litrów
u mnie ten sam problem albo paliwa przybywa albo za szybko ubywa ,jak mam tak około 15 l to zjeżdza do zera, pojeżdze troche to znów troche przybedzie i tak wkoło mierze ilość paliwa na podstawie tego ile wleje a ile spali, pewnie jakis czujnik do wymiany ale który? wymieniał ktoś?
