Witam. Panowie, nie jestem pewien czy w dobrym miejscu zakładam temat jednak jest to problem z Bmw e60 wiec mam nadzieje, że jest Ok. Szukam pomocy odnośnie nagłośnienia, początkowo miałem system stereo buisness największa bieda wiec postanowiłem coś ulepszyć bo grało to okropnie, wymieniłem wszystkie głośniki na te z wersji hifi, jednak to było mało następnie do bagażnika wjechał subwoofer który był zasilany poprzez konwerter hi-low podłączony do subwooferów pod fotele a z konwertera na wzmacniacz, było Ok ale jednak czegoś brakowało, aktualnie wymieniłem suby pod fotelami na te z 7 logic i są one zasilane wzmacniaczem na który sygnał idzie również z konwertera hi low jednak wpiętego do wyjścia na głośniki z tylu radia, i tu jest mój problem po bo o ile gra to jak dla mnie cudownie tak jak właśnie chciałem, to problem jest w tym, że po Ok 10min słuchania w przednich głośnikach słychać takie pojedyncze strzelanie jakby strzelający prąd, im dłużej muzyka gra i nie ważne czy głośno czy cicho to im dłużej muzyka leci tym strzelanie się nasila. Może ktoś miał taki problem i zna sposób na jego rozwiązanie, proszę o pomoc:).
Wyżej masz post na kilka stron na temat nagłośnienie.
Przede wszystkim stereo nie ma tweeterow. Dołożyłes je? Bez tego wiele nie poprawisz.
Trochę chaotycznie to opisałeś:) Konwerter hi-low nic nie zasila tylko przekazuje sygnał z głośników na RCA.
Weź sygnał z wooferow pod fotelami (idzie tam pełne pasmo) i doprowadź do wzmacniacza (najlepiej czterokanałowy).
Następnie dwa kanały poprowadź w drzwi i ustaw filtr górnoprzepustowy a pozostałe dwa na woofery i ustaw filtr dolnoprzepustowy.
Jeżeli będzie Ci mało to podłącz kolejny wzmacniacz do skrzynki tylko nie bierz sygnału z tylnich głośników bo mają ucięte pasmo.
Dobra, teraz to rozkminilem z innej strony trochę, konwerter ogólnie chyba mogę zostawić tak jak jest,wpięty za radiem w piny wychodzące na suby i przednie głośniki w drzwiach jest tam pełne pasmo, i ten sygnał leci do wzmacniacza do bagażnika i teraz pytanie jest tam 1 wzmacniacz 580w 2 kanałowy, czy mogę z 1 kanału puścić zasilanie które przejdzie przez filtr górnoprzepustowy na średnie i tweetery do drzwi, a drugim kanałem puścić zasilanie przez filtr dolnoprzepustowy lub już nawet bez niego, ktory pójdzie na suby pod fotele? Czy będzie miało to ręce i nogi. Cały czas zastanawia mnie to skąd są te dźwięki strzelania w głośnikach drzwiowych po pewnym czasie słuchania, gdy miałem podłączone suby oraz głośniki w drzwiach bezpośrednio do radia bez dodatkowego wzmacniacza strzelanie pojawiało się dużo szybciej. Dzięki za odpowiedz.
Poczytałem ten post o którym pisałeś i myśle, żeby zrobić jeszcze inaczej mianowicie midy i tweetery w drzwiach zostawię Poprostu bez zmian będą zasilane z radia z racji, że na nich jest pełne pasmo pobiorę z nich sygnał na konwerter, z konwertera na wzmacniacz i z wzmacniacza zasilanie tylko na same suby pod fotele, z tego wzmacniacza też jest wyjście rca, wiec sygnał poleci na drugi wzmacniacz, który zasili subwoofer w bagażniku. Jeśli czyta to ktoś kumaty, proszę o jakieś wskazówki i podpowiedzi, będę się brał za to w przyszłym tyg wiec do tego czasu chciałbym sobie wszystko poukładać.
Konwerter masz wpięty na dwa kanały? Lewy i Prawy? W drzwiach masz zwrotnice?
Nie możesz puścić jednego kanału na parę drzwi a drugiego na dwa woofery!
Jest jeszcze coś takiego jak oporność głośnika i stąd pewnie trzaski jak wszystko jest poplątane ze sobą.
Poczytaj gdzieś o podstawach żebyś niczego nie popalił.
Kup wzmacniacz czterokanałowy z wejściem hi-input. Weź sygnał z lewych drzwi, później z prawych drzwi. Następnie z lewego woofera, później z prawego woofera. Podłącz pod wejście hi. Później kanał 1i2 puść na prawe i lewe drzwi a kanał 3i4 na lewy i prawy woofer.
I kup skórę przewody miedziane a nie marketowe oparte na aluminium.
Wszystkie głośniki są 4ohm przewody są odpowiednie, grube miedziane z racji tego, że nie chce kupować kolejnego wzmacniacza ( teraz mam 2 wzmacniacze 2 kanałowe) zrobię tak jak pisałem, czyli średnie i tweetery w drzwiach będą zasilane z radia i to mi wystarczy, ponieważ w rym aucie brakowało mi tylko basu. Subwoofery pod fotelami pójdą z wzmacniacza po 1 kanał na 1 głośnik. Drugi wzmacniacz będzie na subwofer w bagażniku i myśle, że to mnie zadowoli jak zrobię to dam znać czy nic nie wybuchło, może kiedyś komuś się przyda. Dzięki za rady
Dla potomnych napisze rozwiązanie sytuacji, może ktoś kiedyś skorzysta z najbardziej podstawowej wersji audio Bmw e60. Głośniki w drzwiach i na tylnej półce wsadziłem z wersji hi fi czyli z gwizdkami, suby pod fotelami wsadziłem z wersji 7logic od e65 i do bagażnika mała skrzynie basową „800w”. Głośniki w drzwiach i na półce są zasilane jak w oryginale z samego radia. Suby pod fotelami są zasilane z wzmacniacza 500w do którego sygnał pobrałem poprzez konwerter wpięty za radiem, wzmacniacz ten ma dodatkowe wyjście rca z którego sygnał poszedł na drugi wzmacniacz 500w a ten z kolei zasila skrzynie. Mimo, że sygnał rca leci od radia do bagażnika na 5m kablu nie ma totalnie żadnych zakłóceń trzasków czy szmerów, oba wzmacniacze są skręcone bardzo nisko, żeby nie męczyć głośników i żeby dźwięk był soczysty a nie wyżyłowany i naprawdę efekt jest prze potężny, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale kosztem Ok 800zł można totalnie zmienić dźwięk z tragicznie brzmiącego zestawu audio Bmw na coś co naprawdę brzmi bardzo przyjemnie. Zapobiegawczo na tył radia przykleiłem mały radiator 30x30 i malutki wentylator 25x25 który wpięty jest w zasilanie radia wiec wyłącza się po jakiś 2min od zamknięcia samochodu. Polecam taki zabieg jeśli ktoś szuka poprawy audio niskim kosztem.
Jeszcze niższym kosztem, jak już jest hi-fi z subami pod siedzeniami to:
- nowy kabel AUX dobrej jakości z wyjściem do schowka (ten oryginalny z wyjściem na tylne siedzenia to jakaś masakra
- wzmacniacz słuchawkowy z zasilaniem - zwiększenie głośności i EQ wbudowany
- reduktor zakłóceń mpow - leżał w szafie to użyłem
- i na zakończenie moduł BT
Radia i CD nie używam, a z tel muza przez BT super idzie, na codzień w EQ na radiu Basy na 50% wystaczająco dają na fabrycznych głośnikach. Na max przy odpowiedniej muzie czuć suby pod du*ą trochę nawet ;-)
A jeszcze okleiłem sobie drzwi matami wygłuszającymi, ale to głównie dźwięki z zewnątrz tłumi i dźwięk trzaskania drzwiami poprawia, na audio dużego wpływu nie miało.
