Skrzynia automatyczna tryb awaryjny E39
Witam jestem nowy na forum, miesiąc temu zakupiłem bmw e39 535i z uszkodzona skrzynia automatyczna 5hp24
Błąd w starej skrzyni: aktuator ciśnienia Eds prąd całkowity
Zmieniłem skrzynie kompletna z auta sprawnego przed wymontowaniem jeździliśmy na placu chodziła bardzo dobrze
Po zmienieniu skrzyni błąd nadal ten sam, podmieniony inny sterownik nadal to samo, sprawdzona wiązka ze sterownika do skrzyni jest dobra, zasilania masy są na sterowniku, błąd nadal jest, miał ktoś kiedyś taki przypadek?
W silniku błąd (102) nieprawidłowy sygnał z kierownicy, co szukać dalej co sprawdzać? Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 64
poszukaj bledow w silniku - one tez maja wplyw na dzialanie skrzyni. Jesli silnik faluje na obrotach , nie mam mocy - skrzynia nie bedzie dobrze chodzic. kontrolka ABS sie swieci? Zlikwiduj je, a potem wez sie za skrzynie. Podaj kod bledu - nie opis. Potrzebny jest numer bledu....
Silnik nie szarpie dobrze chodzi, abs się nie swieci w abs nie ma żadnych błędów
Błąd skrzyni kod (015) opis aktuator ciśnienia eds prąd całkowity
Błąd w silniku kod (102) opis nieprawidłowy sygnał z kierownicy
Programem Delphi
Tak czytałem tamten temat ale tam była inna wiązka na dwa elektrozawory bo wiązka była ze starszego modelu u mnie skrzynia jest kupiona z tego samego rocznika po tym samym modelu, wiązkę osobiście sprawdzałem ściągana była miska sprawdzane elektrozawory wszystkie maja identyczna oporność jak opisane , nie maja zwarcia, zreszta chodziły u poprzedniego właściciela w skrzyni jezdzone było tamtym autem..
Tak myślałem, że to Delphi... Sprawdź błędy przez INPA, może się sytuacja rozjaśni. Delphi w BMW potrafi często sugerować bzdury niezwiązane z rzeczywistością.
tez bym zaproponowal INPA...
Ale, jesli Delphi "mowi prawde" to jesli Ty prawidlowo wszystko sprawdziles w wiazce itp- sukalbym bledu w aucie.....
Dziś sprawdziłem inpa w silniku błąd 102 InterFace MFL
A w skrzyni błąd: 15 pressure controller EDS total current
Czego szukać dalej?
Nie chcę wprowadzać w maliny, bo zgaduję, ale jak MFL jest niesprawny (zwijak ?) to wiąże się to również z tempomatem co może mieć wpływ na skrzynię. Tak w ogóle to jak się objawia problem podczas jazdy ?
Skrzynia zachowuje się tak, odpalam auto wrzucam d i po chwili wyrzuca błąd na liczniku gaśnie położenie wajchy i jest tryb awaryjny, po zgaszeniu odczekaniu 4 sekundach i włączeniu na zapłon znów pokazuje normalnie bieg aż do kolejnego wyboru
15 transmission control module self- test
1. to jest opis ktory pokazala mi instrukcja skrzyni.
Proponowalbym przejrzec wszystkie wtyczki, gniazda itp elektryczne czesci.
2. Czy masz wyciek oleju ze skrzyni? Czy stan oleju jest wlasciwy? - nie jest go za malo? Kiedy by wymieniany?
3. z opisu bledu (twojego) wynika ze problem jest z elektrozaworem na plycie sterujacej....
Natomiast opis ktory ja znalazlem ( w serwisowce do 39) wskazuje na blad jednostki sterujacej
Tak, ale autor tematu napisał, że to jest druga skrzynia i drugi sterownik i te same problemy. Dawca skrzyni nie miał tych błędów więc obstawiam, że problem leży w elektryce poza skrzynią.
Tak to jest druga skrzynia i sterownik i jest to samo, podmieniona była również przepustnica i nie pomogło, skrzynia bez wycieków poziom prawidłowy, wiązka cała do skrzyni sprawdzana każdy kabel pojedynczo.., problem jest gdzieś w aucie.., tylko czego się czepić ?
Ja bym szukał w MFL, na pewno te moduły są powiązane.
Cruise control (Tempomat) interface
When the cruise control (GR) is selected, the AGS control unit switches over to a special transmission program for controlled driving. This gearshift program ensures that the available engine output can be utilised to the full extent in this driving situation. Frequent up and downshifts, i.e. frequent, fast successive gearshifts between two adjacent gears, are reduced to a minimum. A time delay is programmed to avoid abrupt gearshifts.
The information from the cruise control (GR) control unit to the transmission control unit flows via a serial interface. Data are transferred on the one-wire line at a rate of approx. 25 Baud.
fakt, przeoczylem to....
czyli sprowadza sie wszystko do szukania w aucie przyczyny (tak jak zreszta napisalem) .....
tak mi przyszlo do glowy.... a bezpieczniki, sprawdzales?
Tak bezpieczniki wszystkie sprawdzane.. nawet pod fotelem pasażera te główne, spróbuje naprawić błąd z silnika i będę informował co będzie się dziać dalej :)
... spróbuje naprawić błąd z silnika...
To jeszcze jest błąd silnika ? Podałeś tylko błędy kierownicy wielofunkcyjnej i skrzyni.
To jakaś inna numeracja.
Tylko w sterowniku DME 7.2 do silnika M62 występuje taki błąd
102 Multifunction Steering Wheel Signal
więc to by się zgadzało.
Może ten temat coś pomoże
https://www.bimmerfest.com/threads/multifunctional-steering-wheel-buttons-not-working.1424667/
Moje trochę nieudolne tłumaczenie - "Dla auta po 9/96 sygnały z przycisków tempomatu są przekazywane do modułu tempomatu (Cruise Control Module), albo do DME (!) poprzez osobne łącze z MFL"
Nie potrafię pomóc, nie jestem na tyle zaawansowany, żeby rozkminić te usterki. Napisz do kolegi Szumrak, będzie wiedział jak uporządkować VIN'y.
