[F10/F11] Problem z demontażem nastawnika turbo
Cześć,
Mam uszkodzony nastawnik turbo (silnik B47d20) i mam problem z demontażem. Trzy duże śruby wykręca się oczywiście bez problemu, natomiast mam problem z odłączeniem 'końcówki' w miejscu styku z beżowym plastikiem jak na załączonym zdjęciu. Czy jest ktoś w stanie poradzić jak to zrobić prawidłowo i nie łamiąc plastiku?
HottyO
HdhMe
Tam jest zabezpieczenie które trzeba ściągnąć, wtedy zejdzie
Na drugim zdjęciu jest zabezpieczenie taka podkładka trzeba ją podważyć i wysunąć do góry.
