witam
mam mały problem z e87 poliftową z 2007r. Założyłem akcesoryjny zderzak przedni stylizowany na M performance z alledrogo i tu zonk. Mechanik twierdzi, że trzeba wymienić przednie nadkola żeby to spasować. A miało wszystko wchodzić w e87 bez m-pakietu i leżeć jak ulał.
Ktoś z kolegów może przerabiał ten temat?
Poniżej link do aukcji ze zderzakiem:
https://allegro.pl/oferta/zderzak-bmw-e81-e82-87-m1-sra-m-pakiet-performance-11853950252
Edytowane przez zmosmo
... a może są jakieś adaptery żeby wypełnić przestrzeń pomiędzy zderzakiem a nadkolem? ktoś coś wie?
nadkola są takie same dla bez M i z M pakietem https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UE71-EUR-04-2007-E87N-BMW-118i&diagId=51_6536
różnica polega na wycięciu w przedniej części nadkola. Bez M jest zaślepka, z M pakietem jest bez zaślepki otwór na kanał powietrza od zderzaka
Jedyne co jest inne z przodu to dodatkowa listwa między zderzakiem a osłoną silnika w poz 10
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UE71-EUR-04-2007-E87N-BMW-118i&diagId=51_6526
poz 13
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UE71-EUR-04-2007-E87N-BMW-118i&diagId=51_6530
to ten sam element zależnie od osłony silnika
Dzięki! Podpytałam w kilku firmach które handlują tymi zderzakami, ponoć nikt nie zgłaszał problemów przy montażu. Może prawda może nie. Powinny być podobno w zestawie takie 2 kawałki plastiku, które zapełniają szczelinę pomiędzy zewnętrzna częścią zderzaka i nadkola. Pod spodem nic nie a jest tam takie wycięcie w zderzaku, które nijak nie pasuje do nadkola.
