W myBMW pojawiła się nowa funkcjonalność "moje podróże" czy komuś udało się to odpalić?
Ja mam wszystkie zgody w samochodzie zaznaczone ale nie działa mi to w appce.
Dzięki! Faktycznie trzeba zrobić aktualizacje aplikacji w samochodzie i pojawia się ta opcja w powiadomieniach. Po zaznaczeniu działa w myBMW
Jak zrobić aktualizację aplikacji w samochodzie? Nie widzę tej opcji
Wydaje mi się że będąc w menu aplikacji (idrive) kliknij na kontrolerze przycisk options i powinno pojawić się się menu jak pod prawo klikiem na komputerze mówiące czy zaktualizować coś tam, coś tam.
Dzięki , zaktualizowałem i nie ma podróży , spróbuje jutro może jest słaby zasięg w garażu .
Nie zobaczysz dodatkowej aplikacji w aucie, przynajmniej ja nie zauważyłem. Jedyne co zobaczysz to że aplikacja a telefonie aktywuje ci tą funkcjonalność.
Po aktualizacji aplikacji dostałem powiadomienie żeby włączyć zgodę na udostępnienie danych dla usługi moje podróże.
Żadna nowa appka w samochodzie się nie pojawia.
U mnie po aktualizacji pojawiła się tez nowa apka:
Potwierdzam ale to już było trochę wcześniej dostępne. Raz w miesiącu staram się wykonać aktualizację usług z poziomu kontrolera idrive.
Albo nie potrafię tej apki sensownie używać albo to jest jakaś bzdura typu kiepski stoper. Ktoś,coś?
podzielam zdanie, ta aplikacja to jakiś nonsens
Dzisiaj wsiadłem
i się pojawiły
Sprawdziłem - działa
na telefonie pokazuje mapę z punktami, zużycie, prędkości
img-27e828f5db13-1.GIZEMEo
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
Wygląda na to, że ta aplikacja będzie użyteczna dla policji i ubezpieczycieli :8)
a dasz im dostęp?
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Ciekawa ta apka, ja tam lubię wszelkie statystyki, podoba mi się.
Jedyne co, to z tego co widzę każde zgaszenie silnika resetuje trasę, ktoś może doszedł do tego czy trasy można łączyć albo ustawić po jakim czasie ma się zaznaczać nowa trasa?
Bp za dużo tych "podróży" się wyświetla i jest to mało czytelne.
a dasz im dostęp?
Czy wiesz, że tajemnica bankowa już właściwie w Polsce nie obowiązuje i urzędy skarbowe mogą sprawdzać Twoje konta bez żadnej przyczyny? Skoro takie dane nie są już prywatne, to czy zagwarantujesz, że przepisy nagle się nie zmienią i nie będzie obowiązku dla BMW, by dostarczyć dane Twoich przejazdów ubezpieczycielom czy policji?
Aby była jasność, ja jeżdżę zawsze przepisowo, Panie Komisarzu czytający te słowa :8)
a dasz im dostęp?
https://www.warta.pl/porada/obowiazkowa-czarna-skrzynka-nowe-wyposazenie-samochodu
a dasz im dostęp?
A czy czarna skrzynka będzie też śledzić moje trasy i sprawdzać przekraczanie prędkości, jeśli nie spowoduję wypadku? To chyba nie na temat.
Tylko jakie dane będą przydatne? Nie masz max prędkości tylko średnią. Sama trasa też jest pokazana tylko punkt-punkt, a nie szczególowo.
Ze strony BMW:
BMW M Laptimer pozwala rejestrować czasy okrążeń na torze wyścigowym. Wyświetlany jest całkowity czas i długość toru jazdy, liczba okrążeń, czas najszybszego okrążenia oraz najwyższa osiągnięta prędkość. System rozpoznaje start i metę na podstawie powtarzających się współrzędnych GPS. Długość mierzonego okrążenia może wynosić od 1 do 37 km .
Moje podróże - zapisuje trasy, zlicza zużycie , srednią.... ALE tylko dla jednego kluczyka. Po odpaleniu pojazdu z drugim - brak zapisów.
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
