F10 530d alarm
skols003
Witam jest taki problem auto ma roczny akumulator po stoi 3 dni i się zaświeca zotla kontrolka od akumulatora. I w trakcie jazdy wyje alarm i nie przestaje. Po ściągnięciu klem i próbie resetu też wyje alarm. Macie pomysł co może być przyczyną tego że wyje ten alarm w trakcie jazdy?
Opis działania
Wewnętrzny mikrokontroler steruje funkcjami syreny i czujnika przechyłu.
Syrena posiada wewnętrzne zasilanie napięciowe (baterie), a także monitoruje zasilanie z akumulatora pojazdu. W rezultacie alarm dźwiękowy może zostać wyemitowany w przypadku sabotażu linii zasilającej syreny. Syrena monitoruje również lokalną sieć kontrolera lokalnego (lokalna magistrala sieciowa). Syrena uruchamia również alarm, jeśli ta linia zostanie przecięta.
Ponieważ syrena działa niezależnie od akumulatora pojazdu, zawiera własne akumulatory (syrena zasilania awaryjnego). Baterie nie nadają się do ponownego ładowania (żywotność co najmniej 10 lat lub 300 autonomicznych aktywacji alarmów). Syrena posiada głośnik o zakresie częstotliwości od 1900 do 2800 herców (Hz).
Jeżeli akumulator stale się rozładowuje iw rezultacie napięcie pojazdu spada o 0,5 V/godz. do 3 V (np. długi okres unieruchomienia pojazdu), syrena nie wyzwala alarmu.
Jeśli syrena jest w trybie dezaktywacji i nie ma zewnętrznego zasilania, baterie wewnętrzne są przełączane na minimalny pobór mocy. Pobór mocy w tym przypadku nie przekracza 25 mikroamperów. Po ponownym podłączeniu akumulatora pojazdu syrena powraca do normalnego poziomu zużycia energii.
Syrena wykrywa zmianę polaryzacji w przypadku zewnętrznego uruchomienia i zapisuje to w swojej pamięci informacyjnej. Pamięć informacji, podobnie jak pamięć alarmów, można odczytać za pomocą systemu diagnostycznego.
Czujnik przechyłu monitoruje poziomą pozycję pojazdu (monitorowanie przechyłu pojazdu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym). Sygnał czujnika przechyłu jest oceniany w syrenie przez mikrokontroler. Jeśli czujnik przechyłu wykryje zmianę nachylenia pojazdu, sygnał jest wysyłany do centrum funkcji dachu (FZD). Dachowe centrum funkcyjne (FZD) wyzwala wówczas alarm DWA. Wykrywa podniesiony pojazd, na przykład w celu kradzieży kół lub odholowania pojazdu.
Pozycja zaparkowanego pojazdu jest zapamiętywana na podstawie aktualnego kąta wzdłużnego i poprzecznego. Czujnik przechyłu regularnie sprawdza nowe kąty wzdłużne i poprzeczne. W przypadku przekroczenia progu alarmowego do centrali FZD wysyłany jest komunikat. Po pierwszym alarmie próg alarmowy jest obniżany, co prowadzi do szybszej aktywacji drugiego alarmu.
Algorytm czujnika przechyłu ma na celu zapobieganie fałszywym alarmom, nawet jeśli pojazd jest mocno kołysany.
  • 1 rok później...
Jak nikt nie ma lepszego pomysły to ja bym najpierw sprawdził błędy może będzie coś ciekawego, a potem zobaczył czy wiązka od alarmu nie jest przegnita. Syrena alarmu jest pod zderzakiem poniżej wlewu paliwa.
