[G30] Chwilowe ograniczenie działania wspomagania kierowcy
Jacol900
Cześć,
Podczas mocnego deszczu lub kiedy deszcz pada dłuższy czas i jestem w długiej trasie to otrzymuje komunikat "Chwilowe ograniczenie działania wspomagania kierowcy"
Dzięki
czyli wtedy kiedy najbardziej wspomaganie kierowcy jest potrzebne , do tego jeszcze dłuższa jazda w czasie mgły- też pojawia się ten komunikat -
norma
Cześć,
Dzięki
norma
Bo sztuczna inteligencja nie przewyższa ludzkiej i za kierowanie pojazdem odpowiada jeszcze człowiek.
Dzieje się to zwłąszcza w zimie, jak jadę szybko lub w mocnym śniegu wolniej. Trzeba wtedy kamerę i czujniki przetrzeć - włączenie ponowne silnika gasi komunikat.
Pewnych rzeczy nie przeskoczysz - jak jest brud czy śnieg na kamerze to normalne jest, że "nie widzi" :)
Przecież wycieraczka przeciera szybę również tam gdzie jest kamera. Skoro ja widzę to ona też. Nigdy nie miałem takiego komunikatu w deszczu/śniegu, nawet przy bardzo dużych opadach. Raz mi się zdarzyło, ale była mega mgła, gigantyczna wilgotność, widoczność na kilka metrów i prędkość podróżowania około 30km/h.
Jak mam ulewę, w której nie widzę gdzie jadę to zwalniam, do takiej prędkości w której widzę, czyli system też "widzi". Tak, między przejściami wycieraczek pada, ale z tego co można zaobserwować system bierze na to poprawkę. Przynajmniej tak to "widzę" ( :D ) po kilku latach jeżdżenia.
Też miewam taki komunikat.
Komunikat się pojawia podczas śnieżycy, ulewy i mgły - pomaga przetarcie czujników i kamery.
Po zatrymaniu i ponownym odpaleniu system wraca.
aktualnie:
i4 G26 z 2023
X5 45e z 2023
118i z 2019
Były 730d E65 z 2004; 120i z 2005; 518d F10 z 2015; X4 20d z 2017, 518d z 2021
U mnie problem zaczął się pojawiać przy jesiennej aurze. Nie ma deszczu czy innych czynników. Po odpaleniu auta i przejechaniu około kilometra system przestaje działać. PrY nawiewów ustawionym na szybę i maksymalnej temperaturze problem sam znika podczas jazdy po 5-10 km. Podejrzewam problem filtrem kabinowymi przez co może parować szyba przy kamerach. Już je zamówiłem i wymienię. Ale może kolega który zakładał wątek wyjaśnił co było nie tak
  • 1 rok później...
