Tutaj dzielimy się pytaniami i doświadczeniami nt kodowania G20.
Pamiętajcie aby podawac też jakim programem i interface robiliście kodowanie + szczegóły co to daje oraz jak to zrobić.
Ja korzystam z VGATE iCAR PRO wraz z aplikacja BimmerCode (płatna)
Do tej pory zakodowałem z tego co pamietam i co sie przydaje:
- pamięć przycisku Start/Stop - pamięta po wyłączeniu samochodu że byl w trybie OFF i nie trzeba klikac po każdym włączeniu zapłonu
- dodanie do menu active/not active dla swiateł dziennych przod oraz tył (jako osobne pozycje)
- zmiana liczników na M-Style
- zmiana menu przy włączeniu i wyłączeniu idrive na M
- dodanie do menu 3 lub 5 mignięć migacza w trybie autostradowym (mam wrażenie ze 5 jest jednak bardziej praktyczne)
- włączenie możliwości ogladania filmów w ruchu - przydaje sie z dziećmi w podroży
Edytowane przez 47
Pozdrawiam,
47
:arrow: BimmerCode = Aplikacja na Android / iOS
Testowałem na iphone i ipad.
Na iphone potrzebna taka przejściówka -- https://allegro.pl/oferta/adapter-lightning-ethernet-rj45-lan-iphone-ipad-11985073236
Na ipad (i chyba do urządzeń z USB-C wogóle) -- https://allegro.pl/oferta/adapter-usb-c-ethernet-rj45-przejsciowka-usb-a-lan-11973859105
To z USB-C bardziej uniwersalne - można podłączyć też do Macbooka jako karta sieciowa z RJ-45 ( bo w sumie to jest karta :) )
O dziwo oba przedmioty są teraz tańsze o 10 zł niż jak kupowałem ;)
Interface OBD <-----> RJ45 -- https://allegro.pl/oferta/bmw-enet-e-sys-kabel-do-diagnostyki-serii-f-6718628931
Możliwości kodowania spore, w zależności od wersji samochodu i MGU.
Można zainstalować aplikację i skorzystać z funkcji demo żeby zobaczyć możliwości konfiguracyjne.
Przykładowe możliwości:
- kodowanie start/stop
- dodatkowe kolory ambient light
- wideo w ruchu
- wyłączenie blokady podnoszenia szyby po otwarciu drzwi
- dodatkowe tryby jazdy ( COMFORT+ i SPORT+ )
- mozliwość zmiany domyślnego trybu jazdy po odpaleniu samochodu
itd.
Informacyjnie dla posiadaczy LCI - taka odpowiedz dostalem od autora oprogramowania:
Hi,
not fully supported yet, but we are working on it.
Kind regards / Schöne Grüße
Stephan Gauch
SG Software GmbH & Co. KG
Linsenäcker 18/1, 72379 Hechingen
Dla zobrazowania mozliwosci kodowania:
liczniki M:
P7HLiWXgnaeUaka3sx8deV4tidup9V2wJk2IlWoyTGwEKeTndRBB2xl3OTqU-nzBwWOrIyVulqMSvqBRoRO9EskMuXHHzRED6mPEmUY9N0Z1v8kUVPYMZYtV_U630EW_4KhnbD7PBTAcoe2SHhbn_ORqQnA4L2cln0jJtynw4-ZP7AHwYHWhW0ZmxeJ6vPXuQe0_E_6Oz6ktwu-74EV_jlybe-OqeV45ImCtHAA-GtcyND0svb0OhK5qoZShLMpvqBNzgub0hMzOIrqV7uIzNsgG49KfTHq_oU1huDlpZ5hNpA43kHHJ4RGWAQwqEg6OcObEoqsAtXH77EgFi0Y6QxNxo6cnKzpn6aNUNveXPKy0ptlK4VqwUjfEct-HAlshVTjc2OUKBPobxAMWA5iknpp_QMabYa6-1kuGQpjv1PcZjDmUsEQpBdopscwhou9IbpFZoT8UdCBdHbjBklLknOqycTurwm7lSBxosJU2rl1OaR4Y9zRnDlj_FU99nZUk_Dmp4uVoZO4hPUUv-JIlARhmh9c-ZpmaHoLMfHpoUt7iLYyGZ-bs8ZzKZZ8C7KcCl0vb9UpeLHr02LyOQS2AWYmiWdN5z7K5uSN8EY99YzSHp7PU89UwITsSTviXCphYbaryHI_AfjI2cTB13sJcMMIC9V6R91s4fGmeqLs5SkMwc1SclubjSZYbrC6eBPHEgCF5jzfTOCZS2BZqHm07QfeawH4-hffy1fCjmGOeKN4TokOYoEMt_nsKMJugmEU=w1282-h961-no?authuser=0
Dodatkowe opcje swiatel (wl/wyl dziennych przod i tyl oraz wybor 3/5 kierunkowskazy autostradowe):
TBt8r1CpqJ9F4GIZUI8NU0tfILFDADDDKSrfnTDReAyJqkJ8bHJqaiUisjF3lLCpWOKoiVK0p4n3T5u5yWVctO4WGbxmW2d1uAi4b1AwESd95N5qWK1TIFCmF2cgKZaNGgwTTa9rTPUE2HV5GWzto1GsNSgnvtEnKlkm-AriivlQYaP87bEtYp5ObzTiVCJ-PuBO8tjK9FyGXugP20w0SIL2yykvlSTgIVanYSERjyyCtYcCkhuysp2ulz7kH1_NrzbuXJXZszdlrBJ4QxriiXu5tQnQY3UgJrYzKaH4NWOGtkt84_f_99ZdAy1OnOyRGMCGHyYS2TP5TLxeCf8fI7eZhfdGbyqzrVPEhuaoQ0qfMvTReFClIWDfCsomq1uJdFDwFGS9wdeneX2mCaKaVdaULaCQ3xGArIjsEjpcdrgv-e4UHb4yH6SxmeRgkdRYnxvOMG-F1SdYU_dao0A8jNtGQlatdZosoUrHFSN3FxzQCdIJ0JD4zq70zj7BD0MghE58a1VD8ps-tP9dc_mkWeo-9oeOUPKmlA-RPTe9th7QBgBcoqoVpTVrf_8ATZM5jNLe4X7nw7E13B9xZazwl12GXUe33NSxzSh7T3gUTFpjsJ69ITG2M5QSWJ51nPXBIcp28myEWCk0mtpTjSc4YTfQWgdZgBA1opacbeprLuf36dRbUvIo8nwNE6svOve3NEOzC_F7GNv8r4di-m_rYr77dOyNnNhIGBID2jL2LDGU6DA1oWAw1PgZsncNVk4=w1282-h961-no?authuser=0
Pozdrawiam,
47
  • 5 tygodni później...
Gość korzysta z innego toola, niż Bimmer, ale to co poustawiał, to szacun:
Mnie się marzą te sportowe zegary od prawdziwej M, bo te które aa w standardzie, to maksymalny minimalizm.
Dlaczego nie mogę mieć np. temp. oleju, aktualnego biegu lub ilości km przejechanych od startu...?
  • 2 lata później...
Odświeżam temat z kodowaniem, może ktoś podzieli się swoimi pomysłami albo już zmodyfikowanymi rzeczami.
Ja korzystam z appki Bimmercode i adaptera vLinker BM+ Bluetooth. Aplikacja jest ok, ale adapter na bluetooth działa bardzo wolno i drugi raz na pewno wybrałbym droższą opcję (WiFi).
Obecnie udało się zakodować:
  • Zmiana kąta przechylenia lusterka wstecznego przy cofaniu - 30 stopni. Domyślnie lusterko obniżało się na maksa w dół i nie było widać nic oprócz podłoża
  • Pasy - wyłączenie przypomnienia zapięcia pasów na starcie przy wejściu do samochodu
  • Pasy - wyłączenie przypominania o zapięciu pasów dla kierowcy podczas jazdy. Nie potrzebuję tego, a czasem przy np. przeparkowaniu auta jest to denerwujące
  • Pamięć start-stop: funkcja jest wyłączona do momentu, gdy się jej nie włączy. Nie trzeba przy każdym odpaleniu samochodu tego zmieniać, super przydatne
  • Active sound - wyłączenie podbicia dźwięku silnika z głośników (domyślnie niestety jest włączone)
  • Automatyczne składanie lusterek - wyłączone na zimę (to da się też wyklikać w idrive
  • Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika kluczykiem - 0,5s (żeby przypadkowo się nie otworzyła gdy kluczyk jest w kieszeni)
  • Widget ciśnienia i temperatury opon na kokpicie
  • Odtwarzanie wideo w ruchu - można włączyć film z pendrive podczas jazdy
  • Zegary z M sport competition - fajniejsza czcionka, logo M na górze, licznik wyskalowany tak jak standardowy (do 260)
  • Reguły klimatyzacji - automatyczne podgrzewanie fotela i kierownicy - włączenie opcji bez wykupionego Connected drive
  • Dźwięk silnika - dodana opcja w menu idrive, można wybrać dźwięk wydechu niezależnie od trybu jazdy (np. otwarte klapy jak w trybie sport podczas jazdy w trybie Comfort.
Co jeszcze chciałbym zrobić (ale nie wiem jak, albo nie wiem czy się da, może komuś się udało):
  • składanie lusterek z kluczyka - zmniejszyć opóźnienie, żeby nie trzeba było tak długo trzymać przycisku na kluczyku
  • wyświetlanie aktualnego biegu (D1, D2 etc), analogicznie jak jest podczas jazdy ze skrzynią w trybie sport (S1, S2, S3). Tego niestety CHYBA nie da się zakodować
  • Opóźnienie przy otwieraniu klapy bagażnika przyciskiem na drzwiach kierowcy - żeby uniknąć przypadkowego otwarcia (ciekawe czy to działa podczas jazdy)
Wrzucam parę zdjęć, może się komuś przyda.
Zegary jakie można zakodować (oprócz standardowych):
M Sport competition: (jest też wersja wyskalowana do 330 km/h) - wg mnie najlepsze
M: (w nim niepoprawnie działa pokazywanie aktualnego biegu S1,S2 etc)
Alpina:
A tak wygląda w idrive wybór dźwięku silnika:
Zegary kodowaleś w standardowym trybie czy w expert mode?
Ja mam BimmerCode + vLinker i połowę opcji nie mam dostępnych.
Nawet w expert mode nie widzę opcji WL_TIMEOUT żeby wydłużyć świecenie Welcome lights.
Jak wejdę w kodowanie licznika to nie mam tych opcji Alpina, M itp.
W F31 to miałem mnóstwo opcji do wycieraczek, świateł, lusterek (właśnie tych opóźnień) teraz w g21 bieda.
Czy ktoś wie z czego to wynika?
Samochód ubogi? Adapter lipa? Czy BimmerCode przechodzi regres w kodowaniu?
To mi po updejcie softu z 2021 do 2024 kilka modułów w bimmercode się wyszarzyło i nie mogę kodować np. pasów teraz a wcześniej mogłem, chociaż mam bimmera spiraconego stara wersja heh, może przez to. Zapamiętywanie startstopa mam i zegary M perf 330kmh, muszę poszukać żeby zawsze uruchamiało na Sport individual dla wyższych obrotów grzania silnika. vLinker bt
Edytowane przez Markok
W standardowym. Używam zwykłej  wersji pobranej z App Store.
Zegary mam w menu: Instrument cluster -> Layout
W dniu 21.11.2024 o 23:20, komoornik napisał(a):
Wyświetlanie biegu w D załatwia xHP 😉
Tak, ale trochę chyba szkoda się tym bawić tylko z tego powodu:)
Edytowane przez Arrchi
odniesienie się do innego posta.
Od tygodnia, przynajmniej u mnie pokazała się opcja łatwego kodowania kolorów ambient light. Nie trzeba się już bawić w kod szesnastkowy RGB czy jak to się tam nazywa fachowo.
Tylko co, po zakodowaniu innego koloru niż biały u mnie akurat różowy 😉 (dla żony) to i tak nazwa w iDrive pozostała. @Arrchigdybyś kiedyś to robił daj znać jak jest u Ciebie.
Też tak miałem, w idrive zostało po staremu. W moim przypadku opcja „brązowy” świeciła ambientem na czerwono.
Haha, właśnie wróciłem z auta i  zrobiłem to samo, brązowy out.
Chciałem zmienić te kolory pół na pół z białym i dać inne, ale automatycznie zmienia mi też te główne pozycje.
Dzięki za podpowiedź o liczniku, mam tą opcję też na pierwszej pozycji, okazuje się najciemniej pod latarnią.
1 godzinę temu, krzysiek72 napisał(a):
Czy kodowanie wam nie znika po każdorazowym update BMW?
Znika.
Co gorsze jakbyś zdecydował się na odblokowanie sterownika silnika i zrobił program to też trzeba zrezygnować z aktualizacji 🙂
Mają iDrive 7 zrobiłem raz aktualizację do wersji 11/23.
Dalej nie widzę sensu właśnie ze względu na kodowania, żadnych nowych funkcji praktycznie już nie ma.
Wszytsko chyba nie znika.
Mój brat ma welcome lights zakodowane przez Bimmer Ultility
Póki co po aktualizacji nic się nie zmieniło.
  • Lubię to 1
