Witam. W E39 mam problem z protokołem komunikacji. Prawdopodobnie ktoś w pasofcie odznaczył opcje Communication Protocol 0=d-bus 1=k-bus. Wiązki na pewno są sprawne, drugi sterownik wzięty z działającego auta i nadal jest brak połączenia z modułem mrs3. Macie jakiś pomysł jak to ogarnąć przez ncsexpert lub pasoft?
Jaki rocznik auta, jaki licznik, czym się podpinasz? Jaki komunikat dostajesz?
Możesz się połączyć z EWS, klimatronikiem?
Auto 99r licznik oryginał. Pasoft, inpa, ista łączy się, ze wszystkimi modułami, wchodząc w airbag dostaje komunikat o braku połączenia ze sterownikiem, w pasoft bot found. Dane zcs były kopiowane z Ews do ike, niestety to nie pomogło. Wsadzony drugi moduł mrs3 o tych samych numerach, wyjęty z działającego auta ale niestety też to samo. Ncsem brak możliwości nadpisania pustym plikiem MAN, wywala błędy o braku połączenia po job execute, nie ważne czy dam lessen czy codieren.
Pytając o licznik chodziło o małe lub duże obc. Przepuść licznik pustym Man bo to on robi za bramę komunikacyjną.
Dzięki za odpowiedź. Jest to duże OBC. Jutro spróbuję wgrać pusty plikman do licznika i się odezwę.
EDIT
Wgranie pustego pliku MAN kompletnie nic nie dało. Okazało się również, że licznik był przekładany z E38.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Rozwiązanie twojego problemu poszło na PW.
Cześć, mam podobny problem.
INPA pokazuje mi następujące błędy:
97 Buckle Passenger
96 Buckle Driver
5 Ignition circuit ZK4 / Side Airbag front left
4 Ignition circuit ZK3 / Airbag Passenger Stage 1
1 Ignition circuit ZK0 / Airbag Driver Stage 1
134 MRSA front right
132 MRSA front right
131 MRSA front left
129 MRSA front left
240 Internal error
Jesteście w stanie Panowie cokolwiek podpowiedzieć? Wymiana sterownika i kodowanie czy jednak jakiś grubszy problem? Dzięki
Edit. Dodam jeszcze, że nie da się usunąć powyższych błędów, wyskakuje jakiś błąd przy próbie clear error
Masz błąd wewnętrzny 240
Moduł do wymiany lub do wgrania czystego wsadu
  • 1 rok później...
Tak, trzeba na stole przeprogramować.
Czasem nie dzwoniłeś do mnie dzisiaj?
Edytowane przez szumrak
  • 9 miesięcy temu...
Też mógłbym prosić? Mam ten sam problem. Ze wszystkim jest komunikacja tylko nie z modułem airbag. Zmieniłem MRSZ3 na MRSZ4 + czujniki zderzeniowe i teraz kontrolka zgasła ale nadal nie mam połączenia z inpą i pasoftem. Sprawdzałem z 5 modułów (mrsz3 i 4) i na każdym brak komunikacji mimo że na części z nich kontrolka nie świeciła czyli niby wszystko git. Licznik z dużym obc
Edytowane przez roochacz
///TDS Power
Jakiego koloru masz przewód na pinie 9 przy module airbag? Biały z czerwonym paskiem i żółtymi kropkami cz biały z fioletowym paskiem?
