Witam wszystkich
Proszę o pomoc lub radę bo już mi się cierpliwość kończy.
Mam problem z moją x3. Kupiłem ją rok temu i było super.
Przebieg 245 tys. Automat 8 biegowy
W lutym tego roku wymieniłem rozrząd, olej w skrzyni i silniku u Braci Fąfara. Wszystko było pięknie. Jakieś 2 miesiące temu auto zaczęło się dziwnie zachowywać. Tak jakby na delikatnym gazie chciało przyspieszać i odrazu odpuszczało. Najbardziej odvzuwalne to bylo przy zimnym silniku między 1000 a 2000 obrotów. Jak dam mocno gazu auto idzie jak burza i nic nie szarpie ale na delikatnym gazie jest masakra.
Podjaechalem do serwisu BM cars w Katowicach i stwierdzili ze żadnego szarpania nie czują. Wymienili parę innych rzeczy jak łożyska wachacze ale nie zdiagnozowali problemu. Wzięli 4700zl a problem został.
Zeszły tydzień auto spędziło u innego lokalnego mechanika. Wymienił przepływomierz, turbina poszła do regeneracji, wtryski też regenerowane i czysczenie dolotuz koszt 5400 a szarpanie nic nie minęło a mam wrażenie że jest jeszcze bardziej odczuwalne. Dodam jeszcze że jak bardzo delikatnie na zimnym dodaje gazu to między 1600 a 2000 silnik spada z obrotów i znowu wchodzi spowrotem- faluje
Proszę pomóżcie mi w tym temacie bo już niewiem co robić. Dzięki
Dziękuję za odpowiedź.
A nawet jak stoję na 'P' i wciskam delikatnie gaz a silnik faluje to też objaw VTG?
Vtg lepiej regenerować czy kupic sprawne uzywane?
Na P reduktor nie pracuje. Kupno uzywki jest bez sensu.
Czy jest jakaś zaufana firma która zajmuje się regeneracją VTG? Taka godna polecenia.
A może da się to zregenerowac we własnym zakresie?
W twoich rejonach, nie mam pojecia. Samemu, trzeba wiedziec co w nich siada a nie sa to jakies tam tarczki czy lancuch. To nie jest prosty system.
Przebieg tak jak pisałem 245tys.
Od roku auto jeździ małe przebiegi,dziennie max 5km bo tyle żona ma do pracy i spowrotem. Teren ? Mieszkam w górach. Nie mamy tu jakichś wielkich podjazdów ale w zimę bez 4x4 jest ciężko
Cześć,
Mam dokładnie ten sam problem. Konsultowałem temat z mechanikiem ale stwierdził, że wszystko w porządku.
Gdyby ktoś posiadał wskazówki co może być przyczyną takiego zachowania auta prośba o podzielenie się tą wiedzą.
Problen narazie nie rozwiazany.
Narazie żona jeździ z tą awaria.
A pytanko do forumowiczów:
Czy wtryski w tym silniku się regeneruje?
mechanik u ktorego wymienialem wtryski,twierdzi że tak a ostatnio dzwoniłem do innego mechanika w Gliwicach i twierdzi że absolutnie nie- je się poprostu wymienia.
Narazie muszę zrobić aktualizacje oprogramowania i zobaczę czy coś się zmieni. Pozdrawiam
Aktualizacja nic nie zmieni. Wtryski, akurat w tym silniku, sie regeneruje.
