Schemat tylnej wycieraczki
fast-bmw
Jak masz to porozkrecane to podjec na szrot i weź silniczek używkę i podłącz to będziesz wied,ial...
Proponuję taki zabieg wykonać dwa trzy razy bo na szrocie może być też uszkodzona plytka
Też o tym myślałem. Nie mam w pobliżu takiego szrotu ale Napewno nie co dalej się wybiorę.
No jedyna i ostatnia opcja, tak jak piszesz zrobić
Wydaje mi się że przełącznik wycieraczki mam sprawny bo inaczej nie włączył by nawet spryskiwacza a skoro włącza to znaczy że impuls jakiś tam wysyła. Chyba że przełącznik przy kierownicy, wewnątrz ma taki mechanizm że osobno włącza jedno lub drugie. Już głupi jestem...
Dobra. Działa. Pech chciał że kupiłem uszkodzony silniczek. Dziś doszedł sprawny. I tak jak pisałem wcześniej, że jeśli manetka załącza choćby spryskiwacz a silniczek stoi, to manetka jest sprawna bo daje impuls na sterowanie. Jeśli daje zasilanie na pompkę spryskiwacza to i daje na silniczek.
Kwestia tylko tego czy silniczek jest sprawny.
U mnie dopiero 3ci trafił się ok. Przy okazji wymieniłem wymagające wymiany kable na zawiasie klapy i sprawdziłem przekaźniki.
