mam problem z dmuchawą, mianowicie po godzinie jazdy z dmuchawa przestaje dmuchać pełną mocą, działa na każdym biegu, słychać różnice podczas zmiany prędkości, ale lekkie dmuchanie dopiero czuć przy max obrotach, (jakby główna klapa od dmuchawy była zamknięta) dzieje się tak na każdej pozycji ustawionej-nogi, szyba, środek - klapki przełączają się po zmianie kierunków wylotu powietrza (klima manualna), ktoś kiedyś pisał o jakiejś wtyczce że luźna była, ale nie sprecyzował która i gdzie, proszę o pomoc, może ktoś z Was miał już taki problem, dzięki.
Czy tak jest z klimą czy zawsze?
Podczas dłuższej jazdy jak wyłącze klime to było tak samo, a odnośnie tego czujnika to będzie on również jak mam klime manualną? Bo nie widać tak przycisku auto z obiegiem zamkniętym.
Jak nie zajrzysz to się nie dowiesz :-) Ja odpiąłem to dziadostwo kilka lat temu i miałem spokój, ale przed latem i dłuższą trasą mój nadgorliwy mechanik podłączył to i znowu mi szalał z tym obiebiem zamkniętym klimatronik. Jak odpiąłem to przestał. U mnie wywala błąd tego dziadostwa jak jest podpięte, ale jakoś nigdy nie pamiętałem, żeby to kupić i wymienić.
