Witam, ma ktoś pojęcie gdzie znajduje się czujnik poziomowania lamp? Mam napisane na blecie,że tylny i pytanie czy jest z tyłu jeden czy dwa? I pytanie czy przy wymianie trzeba zakodowac ?
Chyba lewy przód (na wahaczu) i prawy tył (też wahacz).
Zobacz sobie na google images, jak wygląda ten czujnik i szukaj takiego u siebie. Ewentualnie jeszcze realoem pomoże Ci znaleźć jego dokładną lokalizację.
Czujników nie trzeba kodować, ale sugeruję wybranie się na stację diagnostyczną w celu ustawienia lamp. Mimo że jest poziomowanie, to punkt "zero" może się różnić
