Witam Forumowiczów.
Pojawiły mi się takie błędy na sterowniku, tylko cały problem polega na tym, że ich opis jakoś mi nic nie mówi. Czy ktoś miał już do czynienia z podobnymi ?
- 43F2 : dodatkowy grzejnik elektryczny - tylko gdzie w układzie chłodzenia silnika, przy klimatyzacji, podgrzewacz filtra paliwa ?
- 4392 : system klap powietrza układu chłodzenia - nie mam pojęcia co to jest i gdzie to powinno być pod maską
Z góry dziękuję za informację.
Wedlug mnie 43f2 to elektryczny dogrzewacz cieczy chłodzacej, aby szybciej cieplo w kabinie się robilo. W tym silniku znajduje się pod deska rozdzielczą. Oczywiscie najlepiej jak bys podal VIN, to dotyczylo by to twohego auta. Numer 3 na schemacie. Moze bezpiecznik.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=64_1454#64119175923
Drugi błąd to na chłodnicy masz takie żaluzje, sterowane podciśnieniowo i to z nimi coś jest nie tak. Posprawdzaj wężyki czy podpiete do elektrozaworu.
Nr VIN VJ28110 , mam nadzieję, że to bezpiecznik bo dobranie się do tego podgrzewacza nie będzie proste znając fantazję inżynierów BMW.
Sprawdzę. Chyba, że to elektrozawór. :clap:
Dzięki za info.
No to raczej nie bezpiecznik, bo ta grzalka zabezpieczona jest bezpiecznikiem 100A w tym czerwonym rozgałęźniku na akumulatorze. Jak to otworzysz to zobaczysz, że sa tam bezpieczniki. Chyba że kabel jest nie dopchniety do wtyczki w tym rozgałęźniku.
