Posiadam fotele komfort i mam problem z lewym boczkiem fotela kierowcy ponieważ nie pompuje tej strony , jak mogę to naprawić ?
Bardzo proszę o wsparcie w tym temacie .
Oraz jak sprawdzić czy fotele posiadają funkcje aktywną ? Dodam że BMW po lifcie i fotele full komfort .
Dziękuje i pozdrawiam
Podparcie lędźwiowe jest pneumatyczne, a boczki (przynajmniej w przedlifcie) mechaniczne. Możesz rozebrać tył fotela i zajrzeć co się tam dzieje.
Proponuję:
-Rozkoduj VIN
-czy masz dodatkowy przycisk koło przycisków pamięci na drzwiach
-możesz zajrzeć pod fotel powinno być widać od spodu na siedzisku takie dwa duże szare plastikowe prostokąty które się pompują
Spróbuje to rozebrać i zobaczę co tam jest. Zrobię ewentualnie fotki i wstawie .
Marcin
jeżeli spód wygląda mniejwięcej w ten sposób:
http://www.bimmerboard.com/members/ripp222/AC%207.jpg
to nie masz active seat
Jak masz to spód wygląda mnijwięcej w ten sposób:
http://www.bimmerboard.com/members/ripp222/AC%209.jpg
o takie poduszki tam są:
http://www.bimmerboard.com/members/ripp222/AC%2013.jpg
Zdjęcia są z serii E
