Witam, temat troche dziwny korba wyszła bokiem w trakcie dynamicznej jazdy. Najprościej wymienić silnik na nowy. Zakupiłem silnik z BMW X3 (M54B25), szybka wymiana(nooo..prawie) jedyne różnice jakie są w silnikach to miska, smok, alternator i pokrywa zaworów. cewki są nowsze inna wtyczka przy kompie inny kształt. Jedno mnie zaskoczyło w przewodzie idącym z wiązki jest plus i masa a we wtyczce do niej pasującej masa jest odcięta. Auto jest po swapie z 1.8, który lekko mówiąc jest zrobiony na odwal sie, ale wcześniej wszystko działało. Delphi pokazuje wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach (czyli zapewne nie ma iskry). Auto kręci rozrusznikiem. do tego temperatura po przekręceniu kluczyka od razu. skcze na czewone pole. Proszę o radę. :wink:
W e83 jest ms45 a w e46 ms43, dlatego są inne wiązki. Porównuj schematy i połącz wczystko jak trzeba, tu jest zapewne problem.
Bardzo się różni a nie lepiej kupić sterownik z X3? Powiedz mi jak z czujnikami, wiązka została z ms43 tylko wiązka cewkowa z X3, kostka pasuje przy sterowniku.
Przełożyłem pokrywe zaworów na pierwotną, bo faktycznie piny różniły się miejscami na wejściu do ECU. Oczywiście nic to nie dało. Macie jakiegoś ogarniacza na śląsku w pobliżu Katowic, takiego oczywiście odpłatnego, laweta i zawieść do niego, lub jakiś warsztat?
Skoro wcześniej miałeś silnik na podwójnym vanosie to wystarczyło podmienić słupek i po sprawie.
