Po co jest i jak działa valley pan (pokrywa górna) w N62 V8
chodzi o 1 i 2
jak rozumiem wchodzi tu grubą rurą jedno z wyjść pompy, ale co potem, wypływa gdzieś ?
PS
czy taki widok jak poniżej to efekt nieszczelności uszczelki w tej grubej rurze w której leci płyn chłodzący
img_0188-jpg.849789
Taki widok jest zupełnie poprawny. Pod pokrywą „valley pan” jest cały czas płyn chłodniczy, jeśli ktoś pisze, że tam ma być sucho to jest w błędzie (na forach widziałem takie opinie).
To jest po to aby wymusić przepływ płynu chłodniczego na tył silnika.
Z wyjścia pompy masz tą rurę pod valley pan, tą rurą płyn płynie na tył silnika, gdzie jest rozprowadzany na dwie strony bloku, następnie opływa kanałami tuleje cylindrowe, idzie do głowic itd… Płyn wlewa się otworami w bloku do tej rynny pod pokrywą i idzie dalej do pompy wyjściem w pokrywie valley i tym kawałkiem plastikowej rurki.
Efekt nieszczelności grubej uszczelki rury to wyciek płynu na zewnątrz silnika takim otworem kontrolnym w pompie płynu chłodniczego. Uszczelka na drugim końcu rury (zwykły oring) w zasadzie nie ma większego znaczenia. Może też puszczać uszczelka pokrywy vallej pan ale wtedy wyciek będzie raczej widoczny z tyłu silnika (cieknie po złączu obudowy skrzyni i silnika) i jest trudniejsze do zauważenia bo gorąco tam jest i często płyn wyparuje nim skapnie na ziemię.
