Nakładka do ładowania bezprzewodowego przyszla po 10 dniach. Dziala.
Nie boicie się tej taniej chińszczyzny? Kiedyś do poprzedniego samochodu kupiłem w Biedronce tani rozgałęziacz do gniazda 'zapalniczki' i pewnego dnia jeden z przewodów zaczął mi iskrzyć, a potem się po prostu zapalił... Dobrze, że akurat siedziałem w samochodzie...
Wiekszosc akcesoriów robiona jest w Chinach.
Tutaj ryzyka nie ma, bo zasilanie idzie z gniazda zapalniczki, a po zamknięciu auta prąd zostaje odcięty.
Przechodząc do tematu - dobrze wykonana, pasuje idealnie.
A mógłbyś powiedzieć jak z mocą ładowania? Czy ładuje na tyle mocno żeby nie schodziła bateria podczas korzystania z mapy?
Muszę przetestować, jeszcze trasy żadnej nie robiłem, ale wczoraj po mieście przy włączonym Spotify z CarPlay przez niedługi czas znacznie podładowała telefon.
Szybciej niż mój domowy Belkin.
To 15W ładowarka, więc taka jak w apple Magsafe, albo samsungach - czyli najszybsze co sprzedają (są 30W, ale te obsługuje chyba tylko OnePlus i może inne takie chińskie).
Plus jak masz ajfona to będzie się ładować tylko 7,5W. Tylko ładowarki magsafe ładują 15W
Co do ładowarki bezprzewodowej z Ali. Otoz podczas trasy niecałe 3h, włączony Spotify i Google Maps podładować telefo o jakies 27%. Telefon umiarkowanie ciepły, w granicach rozsądku.
Takze zdecydowanie daje rade.
Te nakładki to są naklejane?
Czy jak to się montuje?
Dasz link?
Pozdrawiam,
47
A idrive "kryształ" gdzie kupiłeś i czy duży miałeś problem z zamontowaniem?;-)
Dasz link?
Wszystko naklejane, spas na gałce powiedziałbym że idealny, na tunelu taki 8/10, najgorzej na kierownicy bo elementy prężą, ale spróbuje swojej mocniejszej taśmy.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003540499796.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1c24wiL3dt&gatewayAdapt=glo2pol
Ale chyba tu taniej:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003541416891.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.10012e0ek1tN6I&gatewayAdapt=glo2pol
Też ali. Podczas pierwszego montażu popsułem kontroler i musiałem kupować nowy... Podczas drugiego ułamałem jeden ząbek w tym srebrnym pierścieniu i trochę odstaje od tylu. Będę zamawiał nowy.
Jak kupisz i będziesz chciał montować to napiszę Ci na co zwrócić uwagę, żeby nie spieprzyć.
Ok dzięki - po twoim opisie nie wiem czy sobie tego nie podarować żeby nic nie popsuć ;)
Nie ma czego się obawiać, po prostu są dwa sposoby, ja użyłem gorszego co w połączeniu z pośpiechem dało taki a nie inny efekt…
Wczoraj założone nowe felgi. Na razie tylko takie foto.
Po przygodach z przebitymi oponami i takimi tam - kupilem bardzo fajny malutki kompresorek: https://allegro.pl/oferta/kompresor-samochodowy-12v-230v-sprezarka-lcd-led-12237346380
Cechy, ktore mi sie spodobaly:
- dziala na zapalniczke i na 230v
- ustawienie zadanego cisnienia - kompresor pompuje do momentu osiagniecia cisnienia i przestaje
- wymiary - jest na prawde niewielki.
wartosc dodana - wbudowana latarenka :)
Sprawdzone, dziala, nawet cisnienie zadane osiaga (zmierzone dwoma innymi miernikami), troche glosny.
