wewnetrzna czesc uchwytu do zmykania drzwi w boczku pasazera zrobila sie taka klejaca. to jest ta warstwa gumy na tym plastikowym uchwycie. niestety z tego co widze w katalogu, ten uchwyt jest czescia integralna calego panelu bocznego. nie da sie kupic go osobno. nawet chyba nie da sie go zdemontowac.
czy ktos mial z tym podobny problem? jak sobie z tym radziliscie? da sie to czyms ladnie zetrzec?
Kup na allegro, normalnie od chinola dostaniesz, trafisz dobrze będzie wyglądać jak ori
ale tego nie da sie chyba rozdzielic. to jest calosc razem z boczkiem. przynajmniej katalog nie ma na to osobnego numeru czesci.
Da się to rozdzielić, plastik (ten zewnętrzny) jest nasadzany na zatrzask.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PP12-EUR-10_2009_E90N_BMW_320d&diagId=51_5837#51417230852
Wymieniałem to w tym roku, kupiłem takie coś, nie widać różnicy - dobry zamiennik. Jest trochę dłubaniny z boczkiem, gdyż jest to zrobione na jakiś zgrzewany plastik, ja to rozwierciłem i wkręciłem śruby z zestawu.
https://allegro.pl/oferta/raczka-uchwyt-drzwi-prawy-bmw-3-e90-e91-e92-e93-10768114633
Za te cene to kupilem 2 lata temu komplet do f10 na ali :mrgreen: zamienniki sa w samym plastiku bez tej cholernej gumy ktora po czasie sie klei :mad2:
Można zeskrobać nożykiem, przeszlifować i pomalować, u mnie są beżowe i było trochę zabawy z dobraniem koloru, za to się nie wyciera i nie łuszczy. Chyba ze 20 pln kosztowało
Z tymi na ali uważaj. Może z szarym nie będzie takiego problemu, ale u mnie beż wpada w róż. Widać to w dzień, w nocy nawet przy zaplonym świetle w samochodzie w ogóle nie odbiega od oryginału. Chyba chiniol był ślepy xD Koszt faktycznie kilkanaście złotych.
Rączka jest na plastikwych nitach, które trzeba rozwiercić i wkręcić śruby dołączone do zestawu. Łatwa, prosta i przyjmna robota, a efekt super.
tylko ze te wszystkie z allegro maja numer do e90/91. niestety to jest potrzebne do coupe i wg katalogu od 90 i 91 sa inne. rzeczywiscie w sedanie i kombi niby da sie to rozebrac a w coupe wyglada jakby bylo zintegrowane z boczkiem.
podobno alkoholem izo mozna te warstwe zetrzec. tylko sporo roboty, szczegolnie bez zdejmowania boczka.
