525d zacisk przód - tłoczek
Fuser
Z tyłu jest trochę zamotane, bo tłoczek 40 mm to w sedanie, a w kombi mam 42 mm. W obu przypadkach tarcze wentylowane 298x20. Są jeszcze wersje z tarczą pełną 298x10, ale nie wiem jakie tam są tłoczki.
Natomiast z przodu w kombi (296mm) potrzebuję zamówić zestaw naprawczy i ATE ma dwa numery:
1. 11.0441-6008.2 tłoczek 60mm
2. 11.0441-6003.2 tłoczek ??? , ale z dopiskiem - dla aut rządowych czyli S102A. Ten sam numer pasuje natomiast do tarcz 324mm, bo taki zamawiałem do sedana. Jaki tłoczek tam jest to nie zmierzyłem, ale skoro jest inny numer to założyłem, że dla 324mm tłoczki są grubsze. Niestety nie znalazłem nigdzie takich danych.
Zdawało mi się, że to będzie prostsze, ale chyba trzeba zdjąć zacisk i zmierzyć.
34111163433 to stary numer dla 34111157037, który pasuje do 530D sedan 324 mm, ale do 525d kombi tylko dla pojazdów S102A
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL92-EUR-11_1999_E39_BMW_525d&diagId=34_1121#34111157037
Wygląda, że to rozkminiłem.
Faktycznie obie wersje przód mogą mieć tłoczki 60mm, bo w obu autach mam zaciski opisane 60/30 oraz 60/22 gdzie druga liczba to grubość tarczy. Natomiast jeśli chodzi o osłony przeciw kurzowe to wydaje mi się, że będą różnej średnicy zewnętrznej ze względu na wielkość zacisku.
Hamulce M-tech lub S102A (government vehicle, wzmocnione hamulce)
tarcze 324mm, zacisk 60/30, uszczelki tłoczka 34111157037 czyli ATE 11.0441-6003.2
Hamulce standardowe
tarcze 296mm, zacisk 60/22, uszczelki tłoczka 34111163647 czyli ATE 11.0441-6008.2
Oczywiście nie chciałbym wprowadzić kogoś w błąd, bo być może są jeszcze jakieś inne kombinacje.
